Текущее время: 17 ноя 2026, 15:22
 Заголовок сообщения: Acer P241W не входит в режим ожидания.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 15:35
Здравствуйте. Монитор Acer P241W не входит в режим ожидания, даже если отсоединить DVI и D'SUB по экрану бегает надпись "НЕТ СИГНАЛА" и постоянно горит кнопка питания синим цветом.
 Заголовок сообщения: Re: Acer P241W не входит в режим ожидания.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 19:11
А он должен туда входить?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 02:37
В инструкции сказано, что должен и светодиод питания должен поменять цвет на оранжевый, а у меня всегда он синий.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 13:35
сначала горит синим и светится "проверьте кабель", потом переходит в режим ожидания "желтый"
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 23:18
еще на их б.п. проблемы с компаундом под керамикой, чистка помогает
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 11:47
подвижки есть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Срочно ! PS 5 не входит в безопасный режим
Lildze
2411
12 мар 2024, 22:36
RZKB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD не входит в режим ISP
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
GRASS_BRUSH
13
7686
11 май 2023, 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vivitek d755wt при подаче питания сразу входит в режим охлаждения
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
eugkov
10 ноя 2026, 20:22
test_nout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FLY FF179, постоянно теряет симкарту в режиме ожидания
в форуме Fly
IIIakal
13 июн 2018, 10:59
rontik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7529 1.0 G31M3-F V2, горит hdd led в режиме ожидания
в форуме MSI
fastrex
10 мар 2019, 11:31
romanck Перейти к последнему сообщению
