Текущее время: 03 июн 2024, 17:19
mishka007-84
Заголовок сообщения: ASUS N53SM (N53SV REV 2.2) При загрузке системы разрешение 640х480 Добавлено: 21 июл 2018, 00:07 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
В биосе и до загрузки системы нормальное изо, а дальше только 4 цвета и разрешение 640х480. Видиков уже несколько поставил, видеопамять всю заменил. Биос шил (по наклейке N53SM). При установке любой системы тоже самое - выбор языка уже 4-х цветное. Тут https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... ilit=n53sv у человека было тоже самое, но вопрос остался нерешенным. Хаб под замену? Или что то еще может быть?
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53SM (N53SV REV 2.2) При загрузке системы разрешение 640х480 Добавлено: 21 июл 2018, 19:51 |
Денис07 писал(а): Здравствуйте. Какой видеочип у вас стоит? N13P-GL2-A1 Lexa.kz писал(а): Через vga на наружку подключать пробовали ? Как на мониторе так же ??? Тоже самое ibm5100 писал(а): Биос шей. былатакая тема с изображением, как раз на 53 серии Несколько уже разных биосов заливал - без изменений
Денис07
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53SM (N53SV REV 2.2) При загрузке системы разрешение 640х480 Добавлено: 23 июл 2018, 01:32 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 64.24
Сообщения: 516 Откуда: Санкт-Петербург
Я расскажу вам секрет. Когда то я тоже очень долго ремонтировал такую неисправность. Я прошивал разные биосы, менял видеочипы и процессоры. Но дело тут довольно банальное. Проблема на самом деле в матрице. ВЫ спросите А причем тут матрица если на vga выдает также? Я расскажу. Если вы поставите двухканальную матрицу в рабочий n53 или k53 он будет выдавать 8 битный цвет. И если вы подключите к vga он повторит тот же 8 битный цвет. Если вы мне не верите и думаете ну как такое может быть если матрица стоит у вас одноканальная то посмотрите к примеру вот эту тему viewtopic.php?f=42&t=9219Что вам нужно сейчас сделать? Самое простое. Вытащите шлейф матрицы и запустите только через vga. Если Изображение идеальное , то все тогда биос правильный и не нужны менять видеочипы, память и хабы. Если биос неправильный то тогда хоть какую матрицу ставь изображение будет 8 битное. Вот такой секрет я обнаружил давно и запомнил.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53SM (N53SV REV 2.2) При загрузке системы разрешение 640х480 Добавлено: 24 июл 2018, 00:30 |
Денис07 писал(а): Вытащите шлейф матрицы и запустите только через vga Именно так и проверял, значит, по-Вашему у меня проблема в неправильном биосе. Так дайте мне кто-нибудь "правильный" биос. Все что есть тут и на соседнем форумах дают один и тот же результат.....
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53SM (N53SV REV 2.2) При загрузке системы разрешение 640х480 Добавлено: 24 июл 2018, 09:04 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
mishka007-84 писал(а): Так дайте мне кто-нибудь "правильный" биос Пробуйте этот дамп
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53SM (N53SV REV 2.2) При загрузке системы разрешение 640х480 Добавлено: 24 июл 2018, 09:21 |
mishka007-84 Чтобы получить правильный ответ, надо задать правильный вопрос. Судя по "N53SV REV 2.2" - это принт на плате. А надо по наклейке! Иначе поиск BIOS пустое занятие.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53SM (N53SV REV 2.2) При загрузке системы разрешение 640х480 Добавлено: 24 июл 2018, 11:52 |
MSF113 писал(а): А надо по наклейке! mishka007-84 писал(а): Биос шил (по наклейке N53SM). Хотя я заливал все что на этот текстолит есть на 2 форумах....
