Текущее время: 22 ноя 2024, 12:19
 Заголовок сообщения: eMachines E642G (LA-5911P) Нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 11:36
После нажатия на кн. вкл кулер раскручивается и останавливается. Для этой платформы характерно отвал северного моста (прогрев результата не дал), но заметил ,что не крутится винчестер вообще(питание на разьеме SATA есть 3.3В 5.0В), нет обращения к винту(светодиод не горит). Вероятно нет сигнала с южного моста! Подскажите как отследить этот сигнал?
И когда он должен появится? Генерация на кварцах южного моста 25МHz и 32.768KHz есть.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E642G (LA-5911P) Нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 11:48
Биос прошивали ? Плата выключается коротким нажатием кнопки питания или надо удерживать ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 12:01
Если северный мост помер то каким образом южный мост должен к винту обращаться?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 12:44
Надо удерживать.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 12:50
Питания, ОЗУ (контакты, планка), биос, пост-карта, дальше по результатам.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 15:21
Куда на этой матери пост-карту по debug подключить?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 15:23
компаловская как обычно в слоте wifi работает
а LPC по схеме можете посмотреть
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 15:32
Набери в поиске "FRA" или "FRAME".
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 09:34
А батарейку Bios проверяли?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 09:39
бляха-муха, да какие нахрен советы на этой платформе могут быть если он еще север не поменял????????
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 09:58
так прежде чем менять север, нужно 100 процентов убедиться что дело в нём
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 10:25
дык подкинуть полудохлый дело 30мин. с перекурами, гораздо дольше тут на форуме писать/читать или сидеть и смотреть на него с непонимающим лицом... тем более на этой платформе кроме севера, воды, грозы и кривых рук ничего не видел другого.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 10:34
За напряжения ни слова нет. На проце сколько? Есть такой тестер, очень помогает отследить обрывы. А тебе остается поменять на новый, чтобы быть уверенным на 100%.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E642G (La-5911P rev: 1.1) непонятки с севером
Bezil
22
6326
17 апр 2016, 16:14
deemon84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E642G-P342G32Mikk (LA-5911P Rev: 1.0) Непонятно что происходит
DHA3196
26 июл 2016, 11:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E642G (LA-5911P) Нет изображения
Vinodel
2561
11 сен 2018, 21:59
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e642g (LA-5911P Rev 1.0) Изображение есть, подсветки нет
Старатель4
1745
29 ноя 2018, 13:40
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e642g (LA-5911P Rev : 1.0) Нет реакции на кнопку с подключенной матрицей
Dima2018
17 июн 2019, 15:13
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ali4881, maksimthuk, meick, Котеус и гости: 106
