Текущее время: 22 ноя 2024, 07:16
 Заголовок сообщения: lg 42le5500 нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 15:09
Принесли с отсутствием изображения. Сперва не работали порты hdmi потом пропало изображение вовсе. Грешим на процессор LGE3556C. Подскажите типовая ли это неисправность для этой модели если смысл менять проц?
 Заголовок сообщения: Re: lg 42le5500 нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 15:31
Типовая для этого процессора. Для проверки дунуть феном, на прогрев обычно реагирует, но не надолго.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 15:33
Грешить можно на что угодно,где замеры?T-con(ы) проверяли?напряжения какие?опишите подробнее проблему,гадания на кофейной гуще не помогут,LGE3556C конечно дохнут но для начала хотелось бы узнать больше о пациенте
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
 Заголовок сообщения: Re: lg 42le5500 нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 16:20
В общем ситуация такая, прогрели процессор завелся и порты все работают. Процессор под замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73E (Asus K73SD Ver 2.3) Нет изображения на матрице
dimashal12spb
11 авг 2019, 12:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5200 нет изображения.
в форуме Samsung
Saxet
15
7927
30 мар 2018, 16:21
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rc530 (ba41-01684a) нет изображения после замены проца
в форуме Samsung
5pektral
01 сен 2017, 23:29
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2012E rev.2.00G (ET2012E rev.2.00G) нет изображения и подсветки
cloze
03 окт 2019, 00:27
kalya Перейти к последнему сообщению
