Текущее время: 21 ноя 2024, 19:30
 Заголовок сообщения: ideapad 100-15ibd (cg410/cg510 nm-a681) Не определяется дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 18:50
Ноут был залит. Включался но дискретная видеокарта определялась с ошибкой. После того как очистил от окисления она перестала определятся вообще. Схему нашел, но на плате нет позиционнок. Питание на чип приходит. Подскажите какие сигналы должны присутствовать для определения дискретки. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 100-15ibd (cg410/cg510 nm-a681) Не определяется дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 19:48
скорее всего под чипом грязь
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 20:44
под чип жидкость не попала, он с другой стороны.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 21:54
Это основное. А еще есть коммутируемые, на диаграмме указаны.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 15:19
morya4okkk
на 18 стр. есть POS для видео - все поднимаются?
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 17:09
+1.35VGS =1.32v (измерял на QV14), +1.05VGS=1.02v(измерял на QV24), +VGA_CORE=0.80v (на PL706, PL705), +3VG_AON=3,3v(на QV11)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 17:21
+3VGS ?......
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 16:41
забыл его приписать,да присутствует +3VGS
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Bios
rafab
27 апр 2016, 16:24
harry_i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) Нет дежурки, нет питания мульта. Нужны датажиты на шим
arseniy1991
14 июн 2016, 16:54
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) Помогите определить шим
alias095
3493
29 дек 2016, 07:24
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Нет инициализации
piramida712
23 фев 2017, 22:43
piramida712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 rev 1.0) Опознать микросхему.
seik
11 май 2017, 18:40
seik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimanrus08, sys-adm2010, Versalife, XAHTEP и гости: 75
