Текущее время: 15 ноя 2026, 01:22
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V5C (LA-8863P rev2.0) при запуске програм зависает
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 16:15
ноутбук принесли с дефектом зависает при запуске программ.
запуск материнки проходит без каких либо замечаний . только стоит запустить Google maps полностью завис.
на борту SSD.
что зделал я:
Разобрал, почистил плату от КПТ-8.
проверил под нагрузкой в Yutube - проблем нет.
на материнке обнаружил следи потемнения текстолита в районе PQ501,PQ502.
а дроселя PL504, PL505 сильно греются.
процесор подкинул результата нет
остается только догадиватся...
прошу помощи .
спасибо!
все напряжения в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (LA-8863P rev2.0) при запуске програм зависает
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 17:13
на борту SSD.
1) драйвера на видео родные поставьте с сайта производителя.
2) попробуйте еще протестировать видеокарту, бывает такое что на встроеной все работает как запускаешь приложение 3D сразу висниет или синий экран.
3) еще скачайте викторию для виндовс последнюю и прочекайте диск. http://hdd.by/victoria.html (она для SSD)
4) протестируйте в стрессовом режиме ОЗУ (проще подкинуть другую и протестировать)
5) замерьте при помощи SpeedFan температуру показания датчиков и реальную тестером. может система отвода неисправна или просто забиты радиаторы
скорее всего не работает видео карта, проверьте TEST 3D MAX - если при тестах зависнет то станет понятно. какая карта гонит.
Все что не делается, все сломано....
Прав не прав, главное у кого рыжьё...
Не гугли, да не гуглим будешь....
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 17:27
Andrush писал(а):
догадиватся
Все же по русски догадываться правильнее...
а по теме перевести в uma и все же поискать проц, они чудные тут, горят по веселому бывает
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 18:33
при установке драйверов ноут зависает на етапе мерцания картинки . пропадает изображение - остается черний екран + подсветка.
в диспетчер устройств дискретка определяется как HD7600M Series.
ранее у меня был подобний дефект но в Асус. я перекатал чип и все ок.
здесь перекатал чип на свинец. но результат тот же.
потом переключил в UMA - дискретка перестала определятся .
потом еще раз решил повозиться с драйверами но в результате только черний екран + подсветка.
Смело менть дискретку?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 21:37
А работать то стало, или продjлжало глючить?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 22:14
после переключения в UMA все нормально работает.
но есть некоторие особенности.
1) перекатал чип впаял ноут всключался на пару секунд и отключался
после чего произвел перевод плати в UMA
Плата успешно включилась - ( у диспетчере устройств дискретка пропала) ,ну думаю ОК.
Потом вернул страпи на место . плата перестала виключатся .
Далее зашел на оф.сайт в поиске драйверов нашел только под Win7, winXP.
скачал. разпаковал. с помощью диспетчера устройств питался обновить драйвера но попитки обновления закончились тем что драйвера которие подходят уже установлени.
потопал я на AMD support и в поиске нашел подходящий драйвер но при установке - черний екран.
из етого всего у меня сомнения в том - может ето не видеочип.
еще одна особенность- при проверке какой драйвер стоит , система видает что драйвер не установлен .
как то так.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 22:55
4 года на форуме и до сих пор верите в чудеса ребола/переката/термоусадки? А потом создаете темы "Перекатал, не помогло, что дальше"
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 23:18
не то чтоб верил - иду по пути наименьшего сопротивления...отрабатываю все возможние варианти.
Конкретно с етим чипом пока не встречался.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 23:58
Нет никаких вариантов кроме замены на новый, ну или отключения если возможно. Не нужно встречаться с "конкретными" чипами, технологии уж под 2 десятка лет - ничего не поменялось, разве только срок службы в меньшую сторону. Вот и "удивляет", не первый год работаете, а все как "шаурмячная" - "а вдруг перекатаю и заработает.... и гарантию переживет....авось, а не переживет - еще перекатаю 2 раза, чтоб наверняка". Если в UMA работает, а с дискретной нормально нет, то что еще надо для выводов
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 00:12
Вера в халяву неистребима...
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 00:37
согласую с клиентом ... отпишусь по результам. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 17:49
пока клиент думает . наблюдал за поведением ноута. так вот, при попытке переустановить ОС - нужно в boot menu виключить SECURE BOOT, +в OS MODE SELECTION установить -UEFI and Legacy OS .после перезагрузки черний екран . тоесть с флешки нам незагрузится -думаю может с болванки установлю ОС. но привод в Boot меню не отобразится до тех пор пока не переключить в Legacy. потом переключил в Uma режим - все успешно грузится -ОС нормально устанавливается.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 21:37
клиент забрал апарат с UMA.всем спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (LA-8863P rev 2.0) Зависает на Samsung
в форуме Samsung
Dipsi2505
12
3824
21 янв 2023, 11:09
Dipsi2505 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355V5C (Compal LA-8864P) При запуске выключается кулер
в форуме Беседка
sanya0589
17
4631
11 июн 2020, 19:10
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C-S0ERU (LA-8863P) При переключении Legacy не старт
в форуме Samsung
zizlow
31 мар 2017, 10:20
zizlow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (Compal la 8863p ) Нет 1,5 и 0,75
в форуме Samsung
Romach
3264
01 июл 2019, 20:48
Romach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (Compal la-8863p) Нет звука. отсутствует кодек в диспетчере
в форуме Samsung
Ramsessi
3185
18 апр 2020, 15:33
Ramsessi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
