Текущее время: 21 ноя 2024, 23:34
 Заголовок сообщения: MSI gtx 760 tf 4gb/oc
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 11:30
Добрый день, товарищи)подскажите стоит ли беспокоится на счет сгоревшего кондера?
решил почистит комп, все работало, пока все перебирал, заметил выгоревший кондер на видюхе, пока ставить не стал...что скажите? сам я не опытный...
вообще на что это влияет, и достаточно ли будет поменять его на аналогичный или что то еще нужно проверить? и какого номинала он?
 Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 760 tf 4gb/oc
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 17:52
или не видно моих картинок?или это я только их не вижу
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 22:53
При >15 сообщений картинки видно.
В таком виде точно оставлять не стоит - если он вдруг снова станет "гореть" - может повредить окрестности и плату.
Если снять и оставить - на практике проблем не видел, но и месяцами не гонял так. Теоретически - без кондёра должны увеличиться пульсации - как по напряжению на чипе, так и по забираемой из БП мощности. Насколько сильно нужны теоретики...
Пульсации на чипе по идее могут приводить к глюкам под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 02:41
Только только в теории
Не
парьтесь
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 10:28
и все же, подскажите какой номинал у него?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 11:22
Емкость такая же, как и у аналогично стоящего рядом.
Рекомендую заменить!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 15:43
у меня нет схемы я не знаю где какой и с каким номиналом, подскажите кто может
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 2 секунды: ----------
с846 номер? как найти какой номинал?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 22:46
Выкусите его кусачками да и всех делов если нечем заменить , он замкнул и сгорел и вам просто повезло что кз не оказалось после него .
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 23:32
его не пробило, замыкания не было, его выпаяли, на последней фотке ж видно, а поставить я бы хотел, тк видюха часто и долго бывает под нагрузкой да и возможно продать захочу скоро
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 00:46
Даже если её не будет - ничего страшного , они дублируются .
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 05:43
Выделил уже красным!
Демонтировать и замерить номинал, вернуть на место. Поставить аналогичный вместо сгоревшего! Все - профит.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 06:28
У тебя чуть ниже такой же стоит, измерь его номиналы и ставь такой же. На вк больше 12 вольт нету, вот и ставь примерно такой и чтобы по габаритам влез.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 07:40
Я недавно ремонтировал такую карту, там в этом же месте выгорели оба транзистора, всё вычистил и карта в общем-то прекрасно заработала без них, прогонял неделю в хвост и в гриву, ноу проблемс. Что от них питалось так и не смог отследить на плате :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 10:28
я не вижу вложений, не хотелось бы лишней работы делать)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 16:36
В личку отправил!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 08:42
ТС, скинь, пожалуйста, в личку фото платы в районе гпу и памяти с двух сторон.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 770 Lighting определяется как MSI GTX 760
TPLK
12 янв 2019, 12:32
TPLK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R7 370 4GB\2GB, GTX 760 и их ремонт
LiquidNettle
17
9277
01 июл 2022, 09:47
EdsonR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 760 4gb Inno3d нет изображения
JekKor
20
4563
01 авг 2020, 05:20
JekKor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 760 4Gb GV-N760OC-4GD Rev:1.0 нет картинки по HDMI и странное
КомпБит
22
3946
16 сен 2020, 20:16
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 760 4gb плата не видет
ora12152
27 сен 2021, 02:31
pEEp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digger2006 и гости: 71
