Текущее время: 20 май 2024, 17:59
Ellin
Заголовок сообщения: IBM T43 вопрос по радиатору охлождения Добавлено: 22 апр 2012, 14:46 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 23:06 Наличности на руках: 79.16
Сообщения: 161 Откуда: Lüneburg
всем привет! Есть у меня 2 ноутбука IBM T43. один рабочий, второй тоже, но на втором отсутствует радиатор охлаждения. Попал мне третий IBM T43, нерабочий. Хотел с него снять радиатор и поставить на тот у котого нету его, но вот в чем проблема. На моем ноуте стоит радиатор который закрывает и процессор и видео, а в этом нерабочем стоит короткий радиатор, который закрывает только процессор. А видео открытое остается, без охлаждения. Нужен совет, это нормально? Или там что то раньше было на видео?
Зарание спасибо
ars44
Заголовок сообщения: Re: IBM T43 вопрос по радиатору охлождения Добавлено: 22 апр 2012, 14:55 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Это зависит от того - video chip на нем Ellin писал(а): а в этом нерабочем стоит короткий радиатор, который закрывает только процессор. А видео открытое остается, без охлаждения. точно такой же или другой.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: IBM T43 вопрос по радиатору охлождения Добавлено: 22 апр 2012, 15:55 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Ellin писал(а): На моем ноуте стоит радиатор который закрывает и процессор и видео, а в этом нерабочем стоит короткий радиатор, который закрывает только процессор. А видео открытое остается, без охлаждения. Если сегодня не врёт склероз, то в Т40-Т43 три варианта охлаждения, одно из них для графики ATI7500/Intel, то есть без теплоотвода с графики, и два для лучшей графики, соответственно с доп. теплоотводом и разной толщиной трубки на дополнительную площадку. Если графика вшивенькая (см. выше) - то проблем не должно возникнуть
