Текущее время: 22 ноя 2024, 13:21
 Заголовок сообщения: Samsung R528 (BREMEN_UL Rev.1.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 22:37
Принесли ноутбук на замену гнезда питания, оказало не в нем дело. Нет дежурок и греется RT8205, как я понял, это самая частая проблема этих плат. Дежурные 3,3 и 5 вольт сильно занижены, VREG5 есть, VREG3 занижено и большое потребление по этой линии, около 330 мА, решил заменить мультик. Заменил, ШИМ дежурки калиться перестал, дежурки появились, но ноутбук не реагирует на кнопку.
Стоял мультик SMSC MEC1300-NU A1052-A2H003, поставил с донора SMSC MEC1300-NU A1137-A2H003 - насколько коректна эта замена?
Что удалось выяснить: по всей видимости нет обмена с флешкой, смотрел импульсы на 2, 5, 6 ногах флешки - глухо, нет никаких шевелений. Питание флешки 3,3 вольта есть.
На мульте намерил:
LID_SW# (34 нога) - 0,7 В
KBC3_RSMRST# (65 нога) - 0,5 В
KBC3_PWRSW# (116 нога) - 3,3 В (при нажатии на кнопку падает до 0 В)
При подключении ЗУ - загорается LED522.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (BREMEN_UL Rev.1.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 23:59
Мало.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 01:13
Да я то понял, что мало. А почему мало?
За мульт я не уверен, он с трупика снят и ХЗ, что там было с тем трупиком.
Ну а если допустить, что мульт целый, то в чем причина?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 08:43
Схему откройте и посмотрите, как и на чем формируется сигнал LID3_SWITCH#. Разрешается сделать некоторые замеры для прояснения ситуации и немного подумать.
В вашем нежелании делать диагностику самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 10:44
Выяснил, что нет P3.3V, сигнал формируется на Q23, Q24, на gate Q23 нет KBC3_PWRON. Получается, что мульт дохлый?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 11:11
Пока ничего не получается. Данный сигнал - 14 по счету, что должен появиться при включении.
Проверяйте последовательно условия включения (POWER SEQUENCE есть в схеме).
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 14:28
В схеме BREMEN-UL нет power sequence, поэтому пользовался последовательностью от BREMEN-L. Вот что вышло:
1. PRTC_BAT - есть, 3.3В
2. VDC - есть
3. P5.0V_ALW - есть, 5В
4. P3.3V_MICOM - есть, 3.3В
5. P5.0V_STB - есть
6. KBC3_PWRSW# - 3,3В
7. KBC3_SUSPWR - 1,88В
8. P5.0V_AUX - есть
9. P3.3V_AUX - есть
10. P1.8V_AUX - 1,55 В
11. KBC3_RSMRST# - 0,542 В
12.CHP3_SLPS5# / 4# / 3# - 0 В
13. KBC3_PWRBTBN# - 3,3 В
14. KBC3_PWRON - 0В
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 15:42
На кварце микома генерация есть?
Ну и обмен с флешкой "искать" надо. А то похоже, что EC не знает, что ему делать надо.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 10:29
Начал разбираться с генерацией и обменом и увидел странную штуку: возле мульта нет кварца. Когда ноут ко мне попал - его уже кто-то ковырял, мульт и флешка были паяные, остатки флюса не смыли. Может и кварц смахнули? На схеме он Y501, нашел на доноре, поставил и ничего не изменилось. Генерации на кварце нет, обмена нет. Батарейка новая.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 14:30
Кварц правильный, на 32768 Гц поставили? Правильной стороной, если он с 4-ю выводами? Генерация должна быть, если контроллер запитан.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 16:37
Два кварца с этой частотой нашел, оба пробовал ставить. Стороной правильной - там видно и точку на корпусе и скос самого корпуса. У меня плохой ослик, умеет только до 1 МГц, так что смотреть могу только на этом кварце, остальные ему не по зубам. Генерации нет, импульсов нет и на флешке.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 17:12
Значит надо сменить контроллер на заведомо живой или новый.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 18:05
Насколько я понял, сюда пойдет не только MEC1300-NU, но и 1308?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 18:52
Да, пойдет. В схеме об этом сказано.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 17:52
ТОлько заказал новый мульт, ноут забрали, от ремонта отказались. Всем спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R528 NP-R528
rks
06 янв 2016, 12:56
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528 (Samsung Bremen-L3 (BA41-01226A) Rev 1.0 ) Определить номиналы
в форуме Samsung
profialex78
29 май 2021, 15:45
profialex78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528 (BREMEN-L3 BA92-06346A) Не включается
в форуме Samsung
nemo727
17
6510
17 дек 2014, 14:31
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R528-DA06UA (Bremen-UL) не включается
в форуме Samsung
twiks
22 дек 2014, 09:31
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528 (Bremen-L3 rev 1.2 BA41-01226A) Залит. Нужны номиналы резисторов.
в форуме Samsung
Modern54
12 окт 2015, 10:41
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Виконт и гости: 25
