Текущее время: 08 ноя 2026, 05:04
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: как починить видеокарту
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 09:10
Решил поделиться своим опытом по восстановлению видеокарт. Как известно , со временем при перегреве чипа пропадает контакт между
gpu и платой. Так называемые шары под воздействием тепла просто расслаиваются и пропадает контакт. Конечно необходимо каждый год
чистить от пыли вентиляторы , смаывать их. Обычно алгоритм вращения их определён в прошивке самой видеокарте. Есть 3 пиновые ,
есть 4 пиновые. Совет вообще вынуть синий провод с разьема 4 пинового , это управляющий вращением вентилятора. Будет крутиться
на все 100%, соответственно будет ожлаждать лучше.Также пару слов о термо пасте. Нужно менять каждый год - дольше проработает.
Теперь перейдём к пропайке самого чипа GPU. Способ доступен каждому , главное не спешить и внимательно прочитать.
Нужно взять два одинаковых по высоте домашних стула , табурета которые не шатаються. На них положить два листа деревоплиты так,
что бы их края выступали 10 - 15 см. Для пайки нужен флюс . Его можно сделать самостоятельно!!! Берём растворитель 646 или 647,
Растворяем обычную канифоль в нём . Должен получиться не очень вязким. Ещё нам нужны подклады что бы не опустился сам GPU.
Их нужно 4 штуки под края самого чипа. Это должна быть тонкая полоска аллюминия которая свободно втавляеться на края GPU.
Можно сделать 4 квадратика и обяательно согнуть 2 края так чтоб край полоски не находил на близ лежащие контакты под GPU.
Обьясню почему из аллюминия - он не припаяеться к контактам под GPU это всего лишь подклады под углы. Теперь перейдем к
процессу пропайки самой видеокарты . Снимаем вентиляторы с видеокарты , кладем саму плату на деревоплиты так , что бы
сам gpu был посередине.Кладем 4 подклада , заливаем шприцом наш флюс,который должен быть залит строго с одного края.Флюс не должен выйти
за края чипа. Паяем обычным строительным феном 1 минуту под самим GPU! Фен должен быть на переключателе MINIMYM !Держать строго под
чипом , расстояние между феном и низом должно быть 1.5 см Как только пойдёт лёгкий дымок с самого чипа - отключаем . Хватает 1 минуты.
Даём остынуть 1.5 минуты , снимаем пинцетом подклады ,берём вату мокаем её в тот же растворитель с которого мы делали флюс и
моем само место gpu .Всё можно собирать и тестировать.
 ! MSF113 писал(а):
Вот такие "мастера" обитают в г.Харьков.
Не попадитесь к ним! И сами так не делайте!
Вытирать не буду в назидание.
 Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 09:23
dc64dc64 :sh_ok: :wo)(ll: Нет слов.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 09:26
dc64dc64 :bra_vo: :nel-zya: :wo_ol:
это обычный прогрев, так и на кристал можно дунуть и заведется, это не ремонт
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 09:46
а какая при этом "польза" для лёгких от испарений 646 как-то забыл упомянуть... :)
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 10:04
Я бы в юмор перенес эту статью. Прям каждый пункт:)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 10:18
да бан пожизненный за такие советы... пусть на юзверьських форумах такую шнягу гонит
 Заголовок сообщения: Re: как починить видеокарту
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 18:41
Ребята , не пинайте , эта статья была написана лет ну 5-6 назад , всё давно изменилось , и станция есть , и флюсы другие , механик , и многое другое появилось в моём распоряжении , зачем пинать ? А ремонтом занимаюсь давно , и платы чиню , видеокарты , винты , и pc3000 есть , правда не новой ревизии .
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 18:59
Тогда зачем?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 19:13
Главный модератор
Главный модератор
дело-то не в станциях...
покайся и мы все простим :)
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 19:41
А я-то все голову ломал, где же 90% прогревастов берет то редкостное дерьмо, после которого чип хрен оторвешь от платы. А тут вот оно что...
Тему в закреп имхо, на уровень кунсткамеры _типа_ремонтников. Показывать особо отмороженным клиентам как пример ремонта "все по 350".
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 20:59
Вот только спросить хотел об этом :hi_hi_hi:
этот флюс похуже компаунда леново , в леново еще не научились правильно делать оказывается :-)
как вычислили то? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 22:59
Светлая память
Светлая память
Міша Смич писал(а):
как вычислили то?
Вестимо как - в профиле написано об этом. Но не всем доступно к просмотру. :-)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 00:59
На таком престижном форуме и читаю такую тему, даже посмотрел на адрес,может не то открыл, это что то :-) :-) И главное на полном серьёзе ,подумал сначала тема с приколом
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 04:15
Я видел как в духовке "жарят", не знаю ток курицей потом пахнет или нет))), а так говорят работает!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 06:48
redlinex7 писал(а):
в духовке "жарят"
Курицей не пахнет. Приносили 8600GT, которую "поставили и на секундочку отошли поболтать по телефону". Пахнет пережжёным текстолитом и почему-то печеньками. Посоветовал клиенту купить кетчупа и доесть несчастное безобразие.
В том году приносили несколько HP-шников после советов ютуберских прогревастов. 2001 север чинят путем включения ноута со спицей в кулере (чтоб не охлаждал), и ждать чтоб вырубился по перегреву. Плате - конец обычно приходит, под севером она реально коричневая и погнутая. Это ж починка не на один раз, а пока не перестанет помогать...
Жду, когда появятся суровые челябинские мастера, которые чинят видеокарты при помощи утюга (не видел вживую, но читал-с).
Кстати, для внимательных - обратите внимание, как изначально называлась эта тема)) В названии первого комментария это видно, потом переименовали))
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 09:31
Да эт еще фигня, как то мне рассказали:
что сказали мужику что для лучшего охлаждения пк нужно больше отверстий в корпусе, ну так мужиГ их и насверлил на сквозь.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 09:37
Светлая память
Светлая память
Треп сплошной пошел.
Закрываю.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Починить ноутбук в Новогоднюю ночь
TSARIVAN
3685
31 дек 2016, 04:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть три сломанных ноутбука в СПБ, хочу починить, нужен мастер
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
CloneAdm
12 окт 2018, 10:56
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y530-15ICH 81FV (NM-B701) Помогите починить BIOS
elektronikas.remonts
22 мар 2021, 19:42
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор Philips 55PUS8809/60 циклическая перезагрузка помогите починить
Izh9120
04 окт 2021, 11:58
AAH_55H Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. optiplex 9020 All in one (ippla-az) починить бы bios
в форуме Поиск BIOS
btomce
23 окт 2021, 22:35
btomce Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
