Текущее время: 17 ноя 2026, 15:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 ( (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0)) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 11:36
Здравствуйте!
Нуждаюсь в помощи
Данный аппарат пришёл с проблемой не включается
Кз нигде нету
PL401 и PL402 я так понял тут должно быть 5в и 3в дежурные, их нет на на дросселях по 0в
PJ405 и PJ401 - 20в
на кунопке включение 0в
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 ( (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0)) не включается
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 11:44
Что на 1 и 5 ноге PU401?
---------- Добавлено спустя 26 секунд: ----------
Сопротивление и напряжение.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 12:20
напряжение на EN и VCC-0в
Сопротивление на 1 ноге 174k а на 5 ноге 130 k
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 12:35
Вот это как понимать? У Вас 7 и 8 ножках есть 19в? Если есть, при этом на 5 LDO не поднимается и там нормальное сопротивление значит шим под замену...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 12:44
мулт какие наприжение должан выдавать?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 12:49
пока никаких, т.к. у вас на 5 ноге LDO (+3VLP) 0В поэтому мульт не запитан.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 12:55
поменял PU401 и на 5 ноге LDO(+3VLP) 3.2В
PU402 5 ноге LDO (+5VLP) 5.0в
Последний раз редактировалось Panta_Dima 07 июл 2018, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 12:56
Ну, а теперь то силовая дежурка поднялась?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 12:58
дежурка нету
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 13:00
Какое сопротивление на PJ402 и что на 1 ножке PU401?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 13:03
сопротивление на PJ402 и что на 1 ножке 170K наприжени 0
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 13:09
Теперь самое время смотреть мульт, проверяйте что на LID_SW#, ACIN# если там всё нормально, то есть смысл прошить мульт.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
На этой плате даже если просто снять мульт дежурка должна быть за счёт подтяжки RE55 :-):
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 13:20
на LID_SW 3,2в
на ACIN 0в
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 13:27
Всё правильно, только указывайте правильно с # (сигнал инверсный). Значит вариантов несколько, либо мульт по какой то непонятной причине садит EC_ON, либо подтяжка RE55 поменяла номинал, ну или её вообще нету....
---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ----------
Странно что в схеме этот сигнал указан после кнопки, по теории это VALW должно не зависеть от этого. Попробуйте кнопку тоже посмотреть с чем чёрт не шутит.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 13:42
на кунопке 3.2в
---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ----------
на 11 ноге мулита (+3VS) 0в
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 13:50
Без EC_ON дежурки не будет, можете с ЛБП подать в эту линию 3В и проверить старт платы, потом будете разбираться почему нету EC_ON. На 83 ноге мульта есть сигнал EC_ON? Какое сопротивление на этой ноге мульта?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
Его и не должно быть до старта, это вторичное напряжение.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 14:19
с ЛБП подал 3в и дежурка появилось 3.3в 5.0в но старн нету
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
сопротивление на ноге мульта EC_ON 175k
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 14:40
Мульт попробуйте прошить. ТАм в нем своя прошивка. Скорее всего, как прошьете - запитается флэшка биос и дежурка нормальная появится.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 14:46
Програматор не видет мульт
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 14:48
Если правильно подключаете и мульт не видится (при этом мульт запитан и есть прямой контакт между ногами мульта и разъемом клавы) - то его менять.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 14:50
Попробуйте принудительно запустить дежурку как вы делали
и тогда шить мульт
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 14:51
спасибо тебе огромное за помощь закажу мулит и поменяю
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 15:01
Для того чтобы мульт прошился необходимо наличие силовой дежурки, без неё он и не прошьётся и не увидится, поэтому лучше бы перед тем как мульт заказывать запустили бы принудительно дежурку и попробовали прошить...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 09:54
Ура!!! поменял мултьконтролер прошил нотбук запустьлся спасибо всем!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) не включается
maxst83
06 сен 2018, 13:38
ratich.b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 15:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Определить деталь.
Lokk
03 сен 2017, 22:49
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Нет инициализации.
ds.80
17 фев 2020, 17:00
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Висит на заставке "Lenovo" затем ребут
Alex_1969
3518
20 янв 2020, 23:11
in062 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Евдокимов, chorniy, elektrikmax, henriksahakyan7, Ilia_Z, legrand158, loadpost и гости: 180
