Текущее время: 03 ноя 2026, 16:02
 Заголовок сообщения: Samsung RC520 (Jinmao-R) нет изображения на 173 матрице
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 09:58
Здравствуйте! Есть ноутбук Samsung RC520, плата Jinmao-R (BA41-01581A) полностью рабочая, но возникла необходимость поставить ее в ноутбук Samsung RC720, в котором была залита родная плата. Платы совершенно одинаковые,и платформа и ревизия, отличаются только распайкой разъемов под тач, панель индикаторов и DVD привода. Но как выяснилось плата от RC520 не работает на RC720, т.е. нет изображения, загорается только подсветка. Матрица 173 исправна, процессоры одинаковые рабочие, БИОС местами менял, пробовал зашивать другие, заведомо рабочие. Ничего не пойму, взял у товарищей исправную плату от RC720 она работает как на 173 матрице так и на 156 матрице, а плата от RC520 не выводит изображение на 173 матрицу. Объясните пожалуйста почему такое происходит?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RC520 (Jinmao-R) нет изображения на 173 матрице
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 10:08
Шлейф еще поменяй, чтобы от 17 был.
А подробностей почему так полный тырнет
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 10:13
Вы имели ввиду шлейф от 15 в месте с платой переставить на 17?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 11:20
Я видео не умею записывать.
А написал по моему однозначно.
Шлейф в Вашем случае должен быть от 17 дюймового ноутбука, для ленивых читать, линий лвдс в нем больше в два раза.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 12:37
Вы извините, но вы внимательно прочитали мою тему? Я же по русски написал, что плату от Samsung RC520 ставлю на RC720, значит там шлейф уже стоит от 173 матрицы, так как модель ноутбука RC720 это модель с 173 матрицей.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 13:59
Я внимательно читаю всегда.
Если и шлейф поменяли на тот что стоит у 17 дюймового, то значсит на вашей плате от 15 дюймового распаяны только два канала лвдс,
и вам надо просто допаять недостающие детальки , чтобы были четыре полноценные канала. иначе так и будете на подсветку только смотреть.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 14:20
Вот теперь все ясно.Спасибо. Если можно кусочек схемы где распаять надо. Или фото этого участка платы.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 16:01
А схемы нет на эту платформу. поэтому как вариант берете ту плату что показывает на 17, и сравниваете со своей
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 07:24
В моем варианте,на плате от Samsung RC520 на LCD разъеме, чтобы плата работала на 17-й матрице, необходимо добавить нулевые резисторы на 8 и 10-ю нугу, переставить нулевые резисторы с земли на ногах 11,12,13,14, так как они были закорочены на землю. Резисторы на 8,10-й ноге остаются на месте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RC520 (Jinmao-R rev 1.0) Ищу boardview Jinmao-R
в форуме Samsung
Failure13
3289
30 янв 2019, 14:22
Failure13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rc520 (ml 94v-0) rc520 нет изображения
в форуме Samsung
fareg
30 май 2017, 15:45
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RC520 -S01ru (Jinmao-R rev:1.0 (110217)-2 BA92-08079B 0712) Бук не включается,горит только питание, на
в форуме Samsung
alex0506
26 дек 2016, 21:40
alex0506 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RC520 (jinmao-r rev 1.0) нет звука
в форуме Samsung
razzaqov
09 авг 2018, 18:31
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RC520-S01KZ (Jinmao-r rev 1.0) отключается через 30 минут
в форуме Samsung
ilya_nikiforov
08 сен 2017, 07:41
ilya_nikiforov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
