Текущее время: 22 ноя 2024, 01:38
 Заголовок сообщения: DGS-1500-28 switch
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 10:47
Вложение:
Друзья , может у кого завалялся дамп на этот свич ? Девайс не включается , все напряжения соответствуют норме , общение проца и флешки есть . Старый дамп считал , но он выглядит подозрительно .
флешь - MX25L12845EMI ... фото платы прикрепляю
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1500-28 switch
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 10:30
вряд ли поможет, но держите начиная с 16го года все три имеющиеся прошивки, советую последовательно шить, самая старая, средняя, самая новая.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 11:38
Это конечно же не поможет . Это прошивки для обновления ,мне необходим полный дамп флешки размером 16м . В любом случае спасибо за участие . Если у Вас имеется такой рабочий свич и программатор можно попробовать считать дамп флешки.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 11:50
программатор и свитчи есть но они все в работе... попробуйте свой обновить или выложите дам что вас там смущает ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 15:50
ок .. вот считанный дамп .
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 14:16
Дамп прислали , неисправность осталась , а именно - при включении в сеть один раз моргает зеленый светодиод , при подключении кабеля к любому из портов(кроме двух) загорается подсветка порта , на компе активируется иконка сети , пишет неопознанная сеть .. но пинг не проходит .Вероятно выложенный мною дамп рабочий. Мыслей никаких в голову не приходит )
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 22:14
на зюхеле было, тоже странно себя вел, литы заменили и все норм стало.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 22:54
Ну так он должен себя хоть как то вести .. тут дохлый почти .Да и как я выяснил грозовой этот оказался .Может и с процом что то произошло
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Smart-UPS SC 1500 подсказать номинал
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
alex48096
11 май 2015, 22:18
alex48096 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vostro 1500 (DA0FM5MB8G0 REV:G) не вкл
в форуме Dell
victorgmt
11
3132
25 авг 2017, 14:54
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 1500 (pp22l) После влаги
в форуме Dell
misha200
03 дек 2015, 16:16
misha200 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети
laptop54
20563
19 янв 2016, 12:37
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. стабилизатор напряжения sven neo r 1500
Узнавака
21 ноя 2019, 01:07
Узнавака Перейти к последнему сообщению
