Текущее время: 18 ноя 2026, 11:35
 Заголовок сообщения: H67H2-A3 бп частично автоматически поднимает напряжения при подключении к плате
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 13:16
Всем добрый день. Недавно пришла от знакомого весьма странная плата. Если укомлектовать плату всем навесным и подключить бп-стартанет и работает. Правда не выключается нормально (уже не помню, гасит ли картинку, но вертушка на бп крутится, про вертушку процессора не припомню, лежала довольно долго на ремонте плата). При подключении на 3в линии поднимается 1,56В, на 5В линии 3,56В, на 12в линии 0,04 (мало, но не 0), вертушка блока крутится, но явно тише. чем при обычной работе. Блок тестовый исправный, на нем врезан выключатель на линии ps-on для человеческого отключении apfc-блока при отключении дохлой платы, когда с кнопки выключить не получается, при выключении блока разрывом силовых 220в вроде как может выбить мосфеты апфц-модуля. Так вот, при разорванной цепи ps_on блок все равно частично запускается... Грешил на мульт, заменил, не помогло. Довольно ощутимо грелся мост pci-e - pci - заменил, тоже толку нет. Остался на очереди хаб (bd82h67) - поменял на bd82p65 (благо выводов встройки не распаяно). P65 хаб на замену пошел, но проблема так и осталась. Серьезным ремонтом десктопных плат не занимался, может кто подскажет, в какую сторону копать. На контакте ps_on 3,4В, длительное его замыкание на землю не останавливает блок питания, так и работает в частичном режиме.
 Заголовок сообщения: Re: H67H2-A3 бп частично автоматически поднимает напряжения при подключении к плате
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 13:28
Чё за бред?
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 16:37
проблема в питателях, такое бывает при неисправной системе питания. без схемы разобраться практически нереально, если не занимаетесь ремонтом десктопных матерей.
пы сы: и пост написан действительно очень нескладно (мягко сказано).
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 17:50
Они взаимозаменяемы? мало верится.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 20:10
не дали пост нормально дописать, торопили, вот и получилось сумбурно. При включении блока питания происходит частичное поднятие напряжений (1,5 и 3,5 на 3 и 5в линиях), причем частичный запуск есть даже с разорванным зеленым проводом блока питания. С кнопки полноценный запуск, выключается бп так же не до конца, в винде нормально не выключается и не перезагружается. bd82h67 вместо bd82p65 при отсутствии встроенной графики работает нормально, винду установил, драйвера итп. Удивляет частичный запуск даже с разорванным зеленым проводом бп (ps_on вроде).
По поводу ремонта плат - делаю по остаточному принципу, не сказать что совсем не чиню, со схемами на свежие платы туго просто, на ноуты схем явно побольше будет.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 19:33
на моноблоке lenovo посадил снятый с этой платы h67 вместо h61, кино есть :).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540l (x540lj rev. 2.1 intel) после заливки, при подключении ЗУ, автоматически включается
АртемМСТР
19 янв 2018, 12:23
АртемМСТР Перейти к последнему сообщению
GDimhA
4618
08 авг 2019, 13:52
Душевный Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор (DNS H2412L) автоматически не пробуждается (9 фото)
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
GoodSpeed
23 май 2017, 16:34
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z500 (la-9061p) автоматически выключается
dimanicolayev
3150
10 окт 2017, 06:31
dimanicolayev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (LZ57) Ноутбук после выключения через 2-3 секунды автоматически включался. Нет сети.
DeaD_KondraT
01 сен 2020, 13:50
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
