Текущее время: 28 ноя 2026, 17:16
 Заголовок сообщения: HP 640 G1 (Inventech_Cycloned 6050A2566301) Не работает клавиатура и тачпад в среде Windows
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 15:28
Добрый день!
Есть HP 640 G1 с материнкой Inventech_Cycloned 6050A2566301 не работает тач и клавиатура в среде виндовс, в биосе всё отлично.
В диспетчере устройств тач видится, дрова ставлены-переставлены, 2 разные сборки винды. 3 разных биоса. Без эффекта.
Плата не залита и не пахана.
Кто встречался и самое главное кто победил такую гадость?
Буду признателен за любую помощь
 Заголовок сообщения: Re: HP 640 G1 (Inventech_Cycloned 6050A2566301) Не работает клавиатура и тачпад в среде Windows
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 22:15
винда-то какая? а если попробовать с загрузчика винду загрузить??
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 22:34
Если модель выходила под 10 винду.а вы пробуете 7-ку воткнуть, то не стоит заморачиваться.. Хотя глянул на офф сайте есть поддержка дров под 7-ку,значит что-то не то
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 07:27
Касперский стоял или стоит? USB клавиатура и мышь работают? Обычно это повреждённые ключи реестра.
Цитата:
Если не работает мышь после установки/удаления Kaspersky Internet Security
Посмотрите в системном реестре ключ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} "UpperFilters" при установке Касперского инсталяшка его подменяет дописывая еще одно значение, а значение должно быть "mouclass" и больше ничего. Исправте этот ключ и будет все ОК.
Добавлено через 4 минуты
Или же скопируйте этот текст в текстовой документ
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
"UpperFilters"="kbdclass"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbstor]
"Start"=dword:00000003
Сохраняем файл с расширением reg и кликаем 2 раза мышкой и клава должна заработать
Для мышки добавите еще
{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
"UpperFilters"="mouclass"
Взяли информацию с этого форума http://www.cyberforum.ru/windows7/thread984155.html
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 07:37
Светлая память
Светлая память
Если есть TPM модуль типа SLB9656T - он может такое давать.
Достаточно снять его.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 17:05
MSF113 Огромное спасибо!!! Заработал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5420 (KRUG 14' UMA) Не работает тачпад и клавиатура в среде Windows
в форуме Dell
kalya
22 ноя 2017, 16:13
kalya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell - 5552 (LA-C571P) Не работает клавиатура в среде Windows
в форуме Dell
kalya
2877
25 авг 2018, 11:49
2wtn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alenware m17 R4 (GDR51 LA-K741P) Не работает клавиатура в среде Windows!
в форуме Dell
Anchar777
1782
15 авг 2024, 16:24
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 640 G1 (6050A2566302-MB-A04) не работает тачпад и клавиатура в Windows
vinny
1760
10 май 2023, 20:59
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP proBook (6050A2566301-mbA04) в винде не работает клавиатура и тачпад стояла 7 поставил 10 тоже самое снимал
virtualworld2011
2390
03 авг 2021, 14:01
krugliy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kavera82, ruslanzmaster, Yandex [BOT] и гости: 151
