Текущее время: 22 ноя 2024, 14:23
 Заголовок сообщения: sony vaio vpcec3m1r (mbx-225) выключается
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 18:35
Здравствуйте.
Пришел в ремонт ноутбук sony vaio vpcec3m1r. После неправильного подключения HDMI (не знаю как там что можно неправильно сделать) ноут выключился и не включался. После разборки выявился ряд сгоревших элементов возле HDMI разъема. Снял их все. В результате ноутбук включается, работает, но через некоторое время (20 сек - 1 мин) выключается. При этом вентилятор начинает работать все быстрее, как будто идет перегрев.
Подскажите, в чем может быть проблема? будем надеяться, что видеочип не пострадал)
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpcec3m1r (mbx-225) выключается
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 23:16
а откуда выходит lvds видик или хаб откуда выходит тому видимо и приснилось
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 21:10
Здравствуйте решили проблему?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCEC3M1R (PCG-91111V) замена матрицы
в форуме Sony
xpym
2744
18 мар 2016, 15:28
xpym Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony mbx-225 m961 (i3) keyboard problem
в форуме Sony
fulldestek01
22 май 2017, 19:59
fulldestek01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (mbx-225 ) есть подсветка, нет изображения после замены 216-0772000
в форуме Sony
bf93
11 мар 2021, 15:26
bf93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VAIO "vpcek" (MBX-253) Sony VAIO, нет инициализации, юг?
в форуме Sony
40watt
13 мар 2016, 10:42
40watt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
