Текущее время: 31 окт 2026, 23:30
 Заголовок сообщения: А1707 (820-00281) подсветка клавиатуры
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 18:58
принесли на замену клавы. пароль не дали. поменял клавиатуру, проверял на вводе пароля все четко. через пару дней приносят мол плохо работает подсветка. а она загорается только в системе. короче один раз вообще не горит. выключаю - включаю: горят пару кнопок. опять вкл выкл, так же. опять вкл выкл, другие кнопки засвечиваются. опять вкл выкл, полностью работает. так много раз. то есть не могу понять каким образом эта подсветка вообще должна работать, так как она в самой клаве. клава стоит не дешево и не хотелось бы попадать на новую клавиатуру.
 Заголовок сообщения: Re: А1707 (820-00281) подсветка клавиатуры
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 13:11
верните клаву
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 13:16
Учитывая, что Эппл не продает отдельно клавы на корпуса A17xx,
можно смело утверждать "Китай" и ничего хорошего не ждать от такой замены.
Хорошо еще, что только подсветка, тут у народа поля кнопок не отрабатывают.
Хотят качественно - предложите поменять весть Топ-Кейс и не демонстрировать фотки за столом, бухая пиво/и прочее.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 09:49
Да лучшее решение это замена топкейса. Вернуть по гарантии клавиатуру.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1707 (820-00281) не работает клавиатура после замены акб
в форуме Apple
Voffka212
30 янв 2023, 16:53
pit_purgen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Макбук А1707 не видит SSD.
в форуме Apple
Paul1962
20 май 2025, 18:23
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю дисплейный модуль для А1707 с Flexgate.
в форуме Куплю | Buy
Волков
15 июн 2023, 15:24
bicolv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA)
в форуме Apple
d-pal
24
8099
12 авг 2024, 00:01
asderoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00281-10) небольшое сопротивление процессора
в форуме Apple
AleksejLe
24 июл 2018, 11:57
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
