Текущее время: 20 июн 2024, 14:00
Harek357
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 580 Nitro+ данные сопротивления являются нормой? Добавлено: 26 июл 2018, 12:17 |
Сообщения: 8 Откуда: Москва
Elektronik388 писал(а): Поменяйте драйвер для начала Да я уже заказал dfmf 3035, пришлось заказывать на али, в Москве нигде не нашел, да и по России тоже. Кто нибудь менял на данной карте индукторы? какие кто заказывал, чтоб по размеру встали (донора нет).
Harek357
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 580 Nitro+ данные сопротивления являются нормой? Добавлено: 27 июл 2018, 01:47 |
OKService писал(а): А как ведёт себя карточка? это же нитрик, у них частая болезнь - течка термопрокладок. Заливаем бензин калошу или Degreaser под гпу и все блоки памяти, а также под мосфеты и всё тщательно вытираем. Если кз нет, фьюзы не пробиты я бы даже попробовал включить, так как сопротивление у неё на ряде компонентов действительно низкое в сравнении с рядом других карточек. Дело в том что на 6+8пин попала вода, перемычки нулевки погорели вместе с предохранителями, я поменял и даже подключал карту, на картинке я отметил где какой вольтаж, гпу и память не греются, как определить что сдох дрмос или шимка я пока не понял, при включении системы очень сильно звенят или звенит дроссель какой из них я пока не успел разобраться, за наводку с калошой спасибо завтра куплю и почищу карту. По поводу сопротивления, человек с другого форума померял идентичную рабочую карту и у него почти такое же сопротивление. В какую сторону капать я пока не понимаю. Будет прогресс отпишусь. Upd: Поснимал дрмосы, оказались все пробитые
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 580 Nitro+ данные сопротивления являются нормой? Добавлено: 27 июл 2018, 08:36 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:19 Наличности на руках: 106.08
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
Harek357 писал(а): Подскажите mdmf3035 и sic632 совместимы между собой? могу ли я поставить sic632? Да. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Harek357 писал(а): Кто нибудь менял на данной карте индукторы? какие кто заказывал, чтоб по размеру встали (донора нет). Зачем их менять? 0_о
Harek357
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 580 Nitro+ данные сопротивления являются нормой? Добавлено: 27 июл 2018, 09:35 |
kolyandex писал(а): Harek357 писал(а): Кто нибудь менял на данной карте индукторы? какие кто заказывал, чтоб по размеру встали (донора нет). Зачем их менять? 0_о Как я ранее написал очень громко звенят/звенит.
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 580 Nitro+ данные сопротивления являются нормой? Добавлено: 27 июл 2018, 12:56 |
dc64dc64 писал(а): Почему у сапфира нитро столько проблем ? Они грешат термо прокладками , которые текут , была на днях 480 , все предохранители в обрыве , по чипу кз , по контроллеру pci-e кз , прокладки вообще дали течь по всей плате ... Потому что за ними не ухаживают.
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 580 Nitro+ данные сопротивления являются нормой? Добавлено: 27 июл 2018, 21:55 |
Harek357 писал(а): Кто нибудь может подсказать как проверить то что шимка пробита? Шимка живая 99%. Просто поменяй драйверы. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- Harek357 писал(а): kolyandex писал(а): Harek357 писал(а): Кто нибудь менял на данной карте индукторы? какие кто заказывал, чтоб по размеру встали (донора нет). Зачем их менять? 0_о Как я ранее написал очень громко звенят/звенит. Как они могут звенеть, когда все драйверы пробиты?
