Текущее время: 10 ноя 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: HP 250 G1 (6050A2493101-MB-A02) Короткое замыкание. Греетcя Q6011
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 22:47
При подключении к блоку питания КЗ на плате. Греется Q6011 AON7410. Снимаю, КЗ пропадает, на кнопке 3 вольта есть. Подаю 2 вольта после Q6011, греются конденсаторы вокруг процессора, проц снимаю - КЗ пропадает. Может кто сталкивался, где копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G1 (MV-6 94V-0) Короткое замыкание. Греетcя Q6011
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 01:22
Наверное на процессор 2 вольта попало. Платформу надо правильно указывать, а то ничего не понятно.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 11:11
6050A2493101-MB-A02 / UMA
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 11:48
не сталкивался, но судя по тому, что вы описали, пробит один из верхних ключей питания проца. Ну, а далее, если повезло - проц целый, не повезло - тапки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (6050a2493101-mb-a02) Короткое на VRP3V3A_LDO
SDM1971
11
1591
24 янв 2021, 20:47
jony7788 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP COMPAQ 250 G1 (6050A2493101-MB-A02 TPN-I105) Странные глюки
Женя.Ш
4336
28 апр 2017, 07:58
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (6050A2493101-MB-A02 UMA) Работает 30 минут
SKcoch
01 июн 2017, 16:45
SKcoch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250-G1 (6050A2493101-MB-A02) Подскажите, что за цепь?
Алексей
01 сен 2017, 05:37
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G1 (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) После замены хаба на hm77 пропало дискретное видео
nikpavl
3506
17 янв 2020, 19:30
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dobry и гости: 94
