Текущее время: 03 ноя 2026, 21:01
| Автор |
noutservice
Заголовок сообщения: SVE151E11V (Quanta HK5 MBX-269) Нет изображения, пост f9  Добавлено: 28 июл 2018, 20:12 |
| Интересующийся |
Здравствуйте, вобщем я в тупике. Пришел ноутбук без изображения, остановливается на пост коде f9, если не ошибаюсь уже должна быть картинка. Картинки нет ни на внешке, ни на матрице. Плата выключается примерно через 40- 50 сек. Даже с подключенным жёстким с ОС. Питания видюхи проца и ОЗУ тоже есть. Биос шил, флешку тоже менял. Изначально склонялся к видюхе(216-0883002). Заменил на новый, без изменений. Далее узнал что ноут стал так себя вести после падения какого то предмета с полки. Поднял хаб, все пяточки на месте, под сокетом 3 пустышки вырванные, больше ничего криминального не нашел. Может есть какие идеи почему он так себя ведёт? На форумах много подобных тем с такими симптомами, но ни одного решения. Так же ещё одна фишка, после прошивки Биоса, пока плата не остынет, на кнопку реакции нет, дежурка не поднимается, локализовать кто так делает не смог.
MoneyBot
Заголовок сообщения: SVE151E11V (Quanta HK5 MBX-269) Нет изображения, пост f9 |
MoneyBot
