Текущее время: 07 ноя 2026, 13:17
 Заголовок сообщения: Lenovo B570 (Wistron LZ57) Нет сигнала RSMRST#_KBC
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 11:50
Добрый день, коллеги!
Перед созданием темы, просмотрел все аналогичные по данной плате, но свою проблему не решил.
Плата Wistron LZ57. Пришла в ремонт с дыркой в мульте.
Мульт заменен NPCE795GAODX.
Плата не включается. Флешь не читается, на всех пинах кроме 4го 3,3в
Проверяю последовательность старта по Power Up Sequence
+RTC_VCC есть, часовой кварц на хабе генерит
+3.3V_RTC_LDO оно же 3D3V_AUX_S5 есть, соответственно есть питание на мульт и флешь
S5_ENABLE - 3,3в
+5V_ALW - 5в
+3.3V_ALW - 3,3в
3V_5V_POK - 3,3в
ECRST# - 3,3в
LID_CLOSE# - 3,3в
AC_IN_KBC - 3,3в
RSMRST#_KBC - нет!
АКБ не заряжает и не включается от него.
Учитывая то, что в мульте была дыра сделал дополнительно:
- заменил повторно мульт из другой партии. У меня была тема на notebook1, где виновником был бракованный мульт https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... hilit=lz57
- заменил хаб HM65
- заменил флешь биос (прошивал ее разными дампами, хотя мульт ее даже не пытается читать)
- вызвонил дороги от мульта до флешь.
Не могу понять, что не хватает мульту для подъема RSMRST#_KBC. Без этого сигнала он не вычитывает свою прошивку и дальше старт не идет.
---------- Добавлено спустя 6 минут: ----------
Сопротивление на 20 пин 10ком. Q1901 живой, 3V_5V_POK на нем есть, попробую его пока снять.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570 (Wistron LZ57) Нет сигнала RSMRST#_KBC
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 13:50
Вы забыли написать какого номинала у вас сигнал SUS_PWR_ACK?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 18:40
Добрый день! Он появится после RSMRST#_KBC, хотя на диаграмме наоборот. Это я проверил на рабочей плате.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 00:18
У вас RSMRST#_KBC в нуле или просто сопротивление при нажатии кнопки?
Дело в том что этот сигнал связан с PM_RSMRST# через резистор R1912 и возможно такое что мульт то выдает RSMRST#_KBC а Q1901 коротит этот сигнал на землю.
Вообще PM_RSMRST# почти всегда связан с DPWROK хаба на всех платах. Это сигнал который говорит хабу что с дежуркой впорядке.
На макбуках это сигнал выдает S5_PWRGD - тоесть говорит о исправности дежурки. А если DPWROK в нуле то соотвественно и мульт не будет считывать свою прошивку.
Если PCH_DPWROK не в нуле а просто сопротивление Поставьте R1911. Я так сделал на залитой плате и все заработало.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 08:55
Денис, добрый день!
Поднял 20 ногу мульта - при включении на ней ноль. В этом моя проблема.
Сигнал PM_RSMRST# формируется через R1912 из сигнала RSMRST#_KBC который должен выдать мульт. Если будут проблемы с дежуркой Q1901 посадит PM_RSMRST# на землю.
Установка R1911 приводит к тому, что PM_RSMRST# за счет напряжения RTC_AUX_S5 переходит из "нуля в единицу" Мульт при это все равно не читает прошивку.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 09:41
Светлая память
Светлая память
Ключи по USB могут чтение душить. Наблюдается именно с NPCE мультами.
Попробуй снять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 09:59
Доброе утро!
Снял U6202 и U6102 не помогло
Скажите, пожалуйста, при наличии питания и ECRST# - 3,3в мульт уже должен читать свою прошивку или ему нужно еще что то? У меня при подаче питания на 2 пине флешь 3.3в и никаких шевелений(
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 10:21
Светлая память
Светлая память
U6103 еще есть.
Генерация еще нужна откуда то, чтобы читать.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 10:42
U6103 снял, так же не помогло. Внешнего кварца у мульта нет, значит у него либо внутренний генератор, либо хаб должен транслировать
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570 (Wistron LZ57) Нет сигнала RSMRST#_KBC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 18:47
MSF113 писал(а):
U6103 еще есть.
Выражаю огромную благодарность MSF113! Проблема оказалась таки в U6103. Вчера вместо него снял U6301. Получается, что с мультом они были связаны сигналом USB_PWR_EN#. Сейчас поставлю все, что снимал с платы запущу и отпишусь по результату
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 41 секунду: ----------
Плата восстановлена! Итог замена моста, мульта, после чего не было реакции на кнопку. Виновники U6103 UP7534BRA8 и U6202 G546A2P1UF. Всем удачных ремонтов!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (Wistron LZ57 (UMA)) Зависает при загрузке после установки драйвера HD Graphics
Rein
20 фев 2017, 00:02
Rein Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L750D (dablcdmb8e0 rev.e) нет сигнала RSMRST# на мульте
в форуме Toshiba
sapzea
2149
10 сен 2020, 09:37
sapzea Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет сигнала RSMRST
den2
02 сен 2024, 09:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G614JV-N4072 (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) Нет сигнала RSMRST#
dima5071
07 май 2026, 19:27
dima5071 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (LZ57 MB) Борьба с питанием ЦПУ, ГПУ
Mich6el
09 дек 2016, 16:55
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
