Текущее время: 02 июл 2024, 02:08
 Заголовок сообщения: Lenovo S400 ( LA-8952P) КЗ по питанию  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 20:54
Всем привет, ноутбук Lenovo S400, плата LA-8952P. При подключении БП уходит в защиту, 19V прозваниваются на землю, сопротивление 36 Ом. Сильно греются два транзистора на входе. AO4407A_SO8 и AO4423_SO8. Более ничего не греется.
Между + 19v и + по питанию процессора 60 Ом. + 3.3 звонится на землю, сопротивление 20 Ом. +VCCSAP на землю 80 Ом, на 19V 199 Ом. +CPU_CORE на землю звенит, 20 Ом, на 19v 51 Ом. Как я понимаю, причина не во входных ключах, откуда тогда почти КЗ на питании процессора. Процессор RIP? Или есть вариант, что что-то другое.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 ( LA-8952P) КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 22:50
А вы проверили все транзюки? И не один не пробит? не поверю.
Первым делом проверить транзисторы которые греются, и потом от них плясать. Кз на проце? 60ом нормально для проца.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 00:42
Я не ремонтер ноутов, просто мастер в отпуске, думал что тестером хоть пойму рассчитывать на замену проца или нет. Просто знаю, что когда первые транзисторы греются, что проблема может быть в том, что какой-то чип много жрет. Я хоть и радиолюбитель, но никак не пойму почему прозваниваются 19v на питании процессора, хоть и сопротивление не полного КЗ, но как по мне мало таки. Кстати, те которые греются, до меня уже кто-то паял, ещё кинули перемычку между двумя ногами, вообще не понимаю зачем но ноут у меня уже два года.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 10:01
maskyrob
тогда несите тому, кто понимает в этом больше вашего.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Touch S400 (LA-8952P ) выключается сразу после включения.
Lokiro
14
2170
10 ноя 2017, 15:45
Lokiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) мерцает экран
SirotaDrug
11
7910
06 мар 2015, 22:25
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S400 (LA-8951P) Прошивка мульта
dexstile
25 фев 2015, 16:56
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S400 (LA-8951P) Не включается.
ds.80
3740
06 мар 2015, 02:49
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S400/300 (VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1) Нет изображения на матрице, только на внешний.
ipk
4413
31 май 2017, 13:21
quickworon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: deftore и гости: 44
