Текущее время: 29 сен 2024, 01:23
 Заголовок сообщения: ASUS M5A97 R2.0 post code C5
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 09:15
Приветствую, имею на руках данную плату с постом C5.
С кнопки включается, выключается, напряжения питания процессора поднимаются все, на памяти, севере и юге поднимаются.
Bios шил, батарейку менял, cmos обнулял, процы разные подкидывал, блок питания и память 100% OK.
До инициализации памяти дело не доходит, нет писка на её отсутствие.
Есть у кого нибудь мысли по этому поводу? У меня пока только одна, что нужно менять север на ней. :du_ma_et:
Север не грел.
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 R2.0 post code C5
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 11:45
прогреть/поприжимать север... хуже-то точно не будет, посмотреть измениться ли поведение...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 11:52
Юг поменяй
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 13:31
NEME$I$ писал(а):
Север не грел.
Придется, ведь полноценная диагностика Вами проведена, от себя добавить нечего.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 09:15
Север прогрел не помогло, на шарах пошатал не помогло, пост всё тот же, буду пробовать менять.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
seminenko писал(а):
Юг поменяй
Почему вы так думаете, или что то знаете и молчите?
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 R2.0 post code C5  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 22:30
Замена северного моста решила проблему :a_g_a:
Стёрли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n550jk (asus n550jk) нет инициализации post code 78
realnokian73
4068
13 авг 2017, 01:32
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) post code 19h
Dima08h
14 июл 2024, 15:39
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A97 evo r2.0
в форуме Asus
kavukr
28 июл 2015, 00:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus M5A97 LE r2.0 rev1.0 зависает на заставке.
в форуме Asus
Dangol
3554
11 дек 2018, 17:07
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A97 LE R2.0 включается но не стартует
в форуме Asus
wockman
24
16848
16 янв 2018, 00:28
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
