Текущее время: 08 ноя 2026, 11:25
 Заголовок сообщения: 5750G (LA-6901P) жидкость: не работает тач-пад
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 12:34
Приветствую всех!
Acer 5750G (LA-6901P)
Попадание жидкости. Все восстановил, а на тач-паде завис.
Нет реакции на сенсорную панель, на нажатие клавиш.
При подкинутом таче напряжения на кнопках есть, при нажатии, сбрасывают на 0, +5VS есть, TP_DATA +5В, а TP_CLK не поднимает до 5, там 0,1 постоянно, хотя при загрузке ОС должно подниматься до 5.
Не могу найти резисторы R363 и R364 на плате, чтобы проветить их.
Снимал сборки D3 и D4 - бестолку. На мульт дата и клок звонятся.
Заведомо исправный тач подкидывал - без изменений.
Прошу помощи
---------- Добавлено спустя 40 минут 23 секунды: ----------
забыл еще.
запускал со своим тестовым винтом, так что не софт. на всякий случай сбросил настройки биоса.
 Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901P) жидкость: не работает тач-пад
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 13:15
Да собсно рядом с 87, 88 лапами мульта и установлены, чуток правее, если кулер вверху, кнопки тача вниз.
Не найдете, сделаю фото.
---------- Добавлено спустя 8 минут 23 секунды: ----------
У меня к вам встречный вопрос:
Слева от разъема тачпада есть позиционник Q33, у мну после чьих то изысков нема ни Q33, ни R507.
Что там в оригинале?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 13:39
Черномор писал(а):
Слева от разъема тачпада есть позиционник Q33, у мну после чьих то изысков нема ни Q33, ни R507.Что там в оригинале?
Q33AP2301GN-HF
резистор щас найду
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 13:45
Спасибо, это вживую или вы по схеме ориентируетесь? Видимо при установленном транзюке резистор искать бессмысленно, тавтология..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 13:50
это по схеме. вживую там маркировка 01А>, такая же у Q28, что слева от разъема шлейфа
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 15:05
Спасибо, с этим разобрался.
Пока что нет инита с дискреткой, без нее выводит кино.
Очень вам благодарен за ответ, разбираюсь дале, ежели что открою свою тему.
Как у вас с тачем?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 16:34
резисторы нашел, живые, спасибо большое за наводку.
тач все также не работает
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 21:10
Лев, спс, у мну опосля замены чипака поперло..
Пока не собрал - велком :-):
Ни якши там мудрого нема, есть подтяжка, есть тема, и хоть ты тресни.. Меняй мультяк, делов то 5 мин...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 18:32
В биосе, случайно, не выключен? Опция называется Internal Pointing Device. Если вся обвязка восстановлена - меняйте мульт, если клава работает - хаб не виноват.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 14:28
А тачпад, случайно, не отключён с помощью функциональной клавиши? (Один раз под это попал — два раза ноут пересобирал).
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 23:20
скажи куда копать? До этого нормально работал. Но потом стал глючить тач пад. а потом и вовсе перестал работать. и кнопки тоже. Не заливал его. Пере установил винду тоже самое. В диспетчере не определяется больше. Что нужно заменить? квс или микрухи какие? или саму панель тачапада?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 09:06
Прошу прощения, в те давние времена ТС как то решил проблему? Один в один имею проблему. TP_DATA к 5 вольтам притягивается, а TP_CLK нет. В обвязке то две - три детали да мульт. Мульт поменял.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 13:04
резисторы R363 и R364 находятся возле 87 и 88 ногах мультика :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TS11Sb (LA-6973P) Не работает тач пад
в форуме Packard Bell & NEC
glowinthedark
11 янв 2018, 12:09
glowinthedark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV 513-A03UA (BA41-01650A) Не работает клавиатура и тач-пад.
в форуме Samsung
monah3000
31 янв 2018, 16:29
monah3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vpceb4e1r (M961_MP_MB) не работает клавиатура и тач пад
в форуме Sony
Lincorp
05 май 2018, 17:36
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN515-54 (LA-H501P) не работает тач пад
solarispvl
04 сен 2026, 19:04
solarispvl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron M5110 (DQ15 AMD) Не рабоатет клавиатура и тач пад
в форуме Dell
DikoST
8389
13 мар 2017, 13:24
Сейчас этот форум просматривают: geshyk_777, yakovenko и гости: 104
