Текущее время: 18 июн 2024, 07:57
retwer
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2018, 14:36 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 23:45 Наличности на руках: 80.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 62 Откуда: Belarus
PR8605 - целый сопротивления без него на картинке новый мульт есть и ждет замены
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2018, 15:28 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,556.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
retwer писал(а): смотрю по борду чарджер стоит HPA02196RGRR, у меня есть bq735 это его аналог? Он и есть. Меня не сильно интересует исправность перемычек и низковольтных резисторов) Посмотрите по борде сигнал rtc, уходящий в комбайн относительно земли. По чарджеру - прозвоните выходы на землю и прозвоните их относительно питания с десятиомника. ---------- Добавлено спустя 50 минут 43 секунды: ---------- retwer писал(а): PR8605 - целый сопротивления без него на картинке новый мульт есть и ждет замены А вы боардвью смотрите? А то вы на картинке показали, что у вас +5VSUS пробит. Вызванивайте, куда коза уходит. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=RBKB)
retwer
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2018, 16:34 |
AVN писал(а): замеры сопротивления на 13 выв. PU8600 19,2 Ома Boglen писал(а): Посмотрите по борде сигнал rtc, уходящий в комбайн относительно земли. По чарджеру - прозвоните выходы на землю и прозвоните их относительно питания с десятиомника.
+VRTC -132кОм srtc_rst# и rtc_rst# по 110кОм по чарджеру подскажите как их померять правильно, конденсаторы выпаивать? А то у меня из-за кондеров прыгает сопротивление... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- Boglen писал(а): А вы боардвью смотрите? А то вы на картинке показали, что у вас +5VSUS пробит. боардвью..на картинке замеры сопротивлений на ногах резюка без оного...я выпаял его и померял на пятаках. Вы правы, +5VSUS пробит 19 Ом как-то маловато будет...
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2018, 16:55 |
retwer писал(а): боардвью..да нет, я указал на картинке +5vsus_on 92кОм... Я говорю про PR 8605 с прошлой картинки. Вы указали +5VSUS 15.9Ом сопротивление. От Этого и пляшите. Померяйте сопротивление на PU8600, вторая нога.
retwer
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2018, 17:24 |
Boglen писал(а): PU8600, вторая нога. 25,5 Ом
retwer
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2018, 18:05 |
Boglen писал(а): PU8701 10 нога,
25 Ом Boglen писал(а): PU8300 1,2 нога.
15кОм
retwer
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2018, 18:43 |
Boglen писал(а): По PU8300 на 11 ноге. 1,5 Ом Boglen писал(а): PR8302 с обоих сторон
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2018, 21:51 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
up1565P это аналог RT8207M. Я так понял сопротивление на 5В дежурке пришло в норму после: Boglen писал(а): Снимите резистор PR8309 и убедитесь, что +5VSUS нормализовалось. Про BOOT цепь PU8600 на 13 выв. не забыли retwer писал(а): 19,2 Ома , тоже нужно похоже менять, плюс конденсатор в этой цепи (обязательно).
retwer
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2018, 22:43 |
AVN писал(а): Снимите резистор PR8309 и убедитесь, что +5VSUS нормализовалось. Снял PR8309, сопротивление не поднялось... Снял по очереди PC8312, pc8313, pr8310 та же картина.. Снял pd8601 епт и без всего этого КЗ на +5VSUS
retwer
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2018, 23:11 |
Stephan писал(а): retwer, N-MOSFET PQ9103 целый? Какое сопротивление на PLS9100? PLS9100? где вы его нашли? Если вы имели ввиду PSL9100, то там чтобы сопротивление померять нужно кучу конденсаторов выпаять..
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2018, 00:04 |
retwer писал(а): Снял PR8309, сопротивление не поднялось... PR8204 и PU8200 остались без внимания. Плюс, как уже заметил Stephan, ключи которые формируют/коммутируют 5в вторички - PQ8003, PQ9103 ( Stephan уже подметил) и PQ9104 (сопротивление за ними). Но начать стоит с перемычки PJP8102 (распаять и сопротивление до и после нее измерить), а то окажется что проблема с самой дежуркой.
retwer
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2018, 00:24 |
AVN писал(а): ключи которые формируют/коммутируют 5в вторички - PQ8003, PQ9103 (Stephan уже подметил) и PQ9104 (сопротивление за ними).
Подскажите пжлста, как проверить ключи не снимая их? (потыкал в резюки с кондерами в обвязке ключей тестер с ног всех трех ключей показывает Мегаомы) ---------- Добавлено спустя 14 минут 17 секунд: ---------- AVN писал(а): Но начать стоит с перемычки PJP8102 (распаять и сопротивление до и после нее измерить), а то окажется что проблема с самой дежуркой.
со стороны дросселя 16.6 Ом, с другой стороны 0,3 кОм..походу ключ целый ---------- Добавлено спустя 15 минут 30 секунд: ---------- AVN писал(а): PR8204 и PU8200 остались без внимания. 3 МОм на 10 ноге PU8200
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2018, 01:11 |
retwer писал(а): Подскажите пжлста, как проверить ключи не снимая их? Если по boardview смотреть, то замерить сопротивление на 4 выв. этих транзисторов, но они мелкие и не очень удобно. Проще, замерить на ближайших элементах соединенных с этим выводом. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ---------- retwer писал(а): со стороны дросселя 16.6 Ом, с другой стороны 0,3 кОм..походу ключ целый Не совсем понял retwer, при распаянной перемычке на дросселе 16.6 Ом получается, тогда ключи по 5В дежурке проверяйте?
retwer
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2018, 03:05 |
AVN писал(а): Не совсем понял retwer, при распаянной перемычке на дросселе 16.6 Ом получается, тогда ключи по 5В дежурке проверяйте? Именно так, без перемычки на дросселе 16 Ом
retwer
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2018, 11:48 |
retwer писал(а): AVN писал(а): Не совсем понял retwer, при распаянной перемычке на дросселе 16.6 Ом получается, тогда ключи по 5В дежурке проверяйте?
retwer писал(а): Именно так, без перемычки на дросселе 16 Ом
Извиняюсь, от усталости дороги попутал...не на дросселе, а со стороны конденсатора PCE8101 16,6 Ом.. сейчас заодно дроссели проверю. ну да на дросселе PL8101 тех же 16,5 Ом..походу левое плечо 5V кирдык... ---------- Добавлено спустя 14 минут 31 секунду: ---------- Еще вопрос, возможно заменить P2003BEA на P0903BEA? я смотрю у 0903 характеристики повыше будут
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2018, 01:10 |
retwer писал(а): Еще вопрос, возможно заменить P2003BEA на P0903BEA? Можно конечно. Да, и меняйте парой - верхний и нижний ключи. Плюс проверяем/меняем цепь вольт-добавки (BOOT, BST, BTST и т.д. - аббревиатуры разные, суть одна), особенно конденсатор, если верхний ключ гвоздем прикинулся (бывает тянет за собой). Пример у Вас уже есть - PU8600.
retwer
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2018, 02:27 |
AVN писал(а): Пример у Вас уже есть - PU8600 Заказал уже жду :), да и донор через день другой придет... А что значит? AVN писал(а): проверяем/меняем цепь вольт-добавки (BOOT, BST, BTST и т.д Я такого жаргона не понимаю.. пока :)
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2018, 10:00 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
retwer писал(а): Я такого жаргона не понимаю.. пока :) Открываем любую схему и ищем на шиме выводы с такими сигналами.
retwer
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2018, 02:57 |
Stephan писал(а): retwer, PU8101 19 нога (P_5VSUS_BST_30), в даташите (BOOT1). Стоит конденсатор PC8106. Заменил PQ8103. Выпаял я конденсатор PC8106. Ноль был в обе стороны на 19 ноге. Заменил PU8101. Стала Какая-то билиберда...Когда Минус на земле показывает 0 на 19 ноге, когда плюс на земле 2,8МОм. о_О....Так надо?
