Текущее время: 09 ноя 2026, 18:50
 Заголовок сообщения: Asus ET2702I (Asus) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 18:40
Дежурка присутствует, при нажатии на кнопку включения напряжение проседает до нуля, после чего начинает моргать красный индикатор очень тускло.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ET2702I (Asus) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 22:25
INsaite
замеры какие нибудь? провидцев не существует к сожалению.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 00:42
чтото просаживает делай замеры
 Заголовок сообщения: Re: Asus ET2702I (Asus) Не реагирует на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 08:17
Зашил другой БИОС, все завелось.
Дамп выложу на всякий.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ET2702I (ET2702I Rev 1.3) Нет изображения
dmaster
21 май 2020, 17:39
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Asus ET2702I (ET2702i rev 1.4) mst9687d прошивка
shulia
25 июл 2025, 18:39
shulia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. All in one ET2702i (ET2702i) Pc no signal
unit1
2122
09 авг 2020, 22:33
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
26150
02 ноя 2017, 11:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MJ (Asus X550MD rev2.0) Не реагирует на кнопку включения.
Roofo
13
4905
05 сен 2018, 14:07
Roofo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elariz, Google [Bot], sensorv и гости: 83
