Текущее время: 22 ноя 2024, 09:21
 Заголовок сообщения: PP22L (Quanta FM5) Не включается.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 16:45
доброго времени суток. на кнопку реагирует, пытается запустится, через 5 сек. ребут, вторая попытка, и потом отключение.
поднимаются все напряжения, кроме VCC_CORE.
что с процом, что без проца, напряжения нет. другой проц подкидывал. биос шил.
MAX8786GTL менял. на 39 и 40 ногу 3.3 через резистор приходит.
slp_s3 и slp_s5 во время попытки старта высокие.
помогите понять в чём дело.
 Заголовок сообщения: Re: PP22L (Quanta FM5) Не включается.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 19:27
inspectoh писал(а):
кроме VCC_CORE.
импульсы на затворах есть ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 13:56
inspectoh
полумост питания вашего проца тактируется напрямую с шимки или через драйвер типа MAX17491?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 16:27
planetoxod писал(а):
inspectoh писал(а):
кроме VCC_CORE.
импульсов нет, прямая в 5v. вроде многовато?
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
PussyMonsta писал(а):
inspectoh
через драйвер. MAX8791. поищу на донорах такие, спасибо за направление.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 13:35
небольшая правка. импульсов на затворах верхнего плеча нет вообще.
на все драйверы MAX8791 приходит FCCM с шимки - 5v, а также 5v на питание постоянно.
upd. нашёл одно отличие, PWM сигналы с MAX8786 идут на все 3 драйвера. и у одного сопротивление 24ома. буду заказывать драйвер, ибо в закромах ничего похожего не нашёл.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 16:34
inspectoh
отпишитесь о результатах по приходу драйвера. интересная темка)
 Заголовок сообщения: Re: PP22L (Quanta FM5) Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 13:00
драйвера поменял все, благо, стоят копейки. ноут ожил и провёл неделю в стресс-тесте. всё отлично.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 1720 (Quanta FM5 Rev.G) нет изображения
в форуме Dell
Andrey1972
14
3284
26 мар 2016, 13:41
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (fm5 rev 2.3) оборвана дорога (пятак) под севером
djtorian
1754
15 фев 2017, 01:56
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (PP22L) не включается
в форуме DNS
mafaka89
14 ноя 2016, 07:50
khizhov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 1500 (pp22l) После влаги
в форуме Dell
misha200
03 дек 2015, 16:16
misha200 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема для DELL Inspirion 1520 PP22L
Atanvarno
27 дек 2015, 16:45
Atanvarno Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kot31 и гости: 33
