Текущее время: 16 июн 2024, 13:50
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2018, 09:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52388_1486082034.jpg) |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
MSF113 шил инженерный дамп. Міша Смич писал(а): нет, купите переходник У меня 25 pin адаптер, в который я вставляю колодку с самой флешкой. Всегда прошивал так, проблем не было. Что за адаптер? Есть фото, модель?
![](images/spacer.gif) |
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2018, 10:02 |
Міша СмичСпасибо, заказал. Но чую я что не в прошивке дело. Так как дамп в любом случае пишется на флешку. Сравнивал после прошивки оба... Vln писал(а): Там проц и мульт другие. У меня комбайн N3700, на x540sa - N3050. Возможно и не критично. В любом случае спасибо за наводку.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2018, 10:06 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
serega1576 писал(а): Там проц и мульт другие проц и тот и тот Braswell serega1576 писал(а): На этапе проверки выходит ошибка 0x00525d как вариант - флешка умерла, или убили ее во время прошивки ( 3,3в вместо 1,8 )
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2018, 10:30 |
Міша Смич писал(а): как вариант - флешка умерла, или убили ее во время прошивки ( 3,3в вместо 1,8 ) Раз буду ждать переходник, закажу еще и флешки. Подскажите вместо 25q64fwsiq подойдет 25q64fwsi g? Судя по даташиту (Q = quad, G = dual) в основном отвечают за скорость передачи сигналов. Как думаете?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2018, 10:35 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Не за скорость, а за формат записи данных. Если программатор позволяет, можно не Q флеш зашить как Q.
Vln
Заголовок сообщения: Re: Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2018, 13:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=54077_1620546433.jpg) |
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 13:26 Наличности на руках: 50.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 55 Откуда: UA
serega1576 писал(а): Заказываю 25q64fwsig Лучше и ту и ту, раз хочется попробовать, не зря же там по схеме SIQ
Vln
Заголовок сообщения: Re: Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2018, 22:33 |
serega1576 писал(а): Не понравился мне pwrbtn. Он должен быть 3,3v... Он идет с хаба комбайна и подтянут через R2810 к +1.8VSUS, вроде негде там взяться 3.3, должен быть 1.8V.
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2018, 12:27 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
serega1576 писал(а): Сигнал PLT_RST# снимается в последнюю очередь. Он д.б. в лог. 0. Не правильно serega1576. Для инверсного сигнала активное состояние тогда, когда напряжение соответствует лог. нулю - т. е. близкое к 0В (порог зависит от типа логики ТТЛ или КМОП). А вот не активное соответствует напряжению высокого уровня - в конкретном случае 3.3В. Так что у Вас с PLT_RST# все в порядке - он снят.
Vln
Заголовок сообщения: Re: Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2018, 21:14 |
serega1576 писал(а): Vln родной дамп тебе выслал на почту. Спасибо! У меня после замены комбайна от сети запустился, а вот батарею не видит. Вы могли бы посмотреть, при питании от батареи +3VA_EC появляются до нажатия на кнопку? От сети все время 3,3 V. А от батареи 1,65 V. При нажатии появляется 3,3V, но при отпускании пропадает. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=2630)
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 авг 2018, 15:39 |
Действительно. Не туда тыкал мультиметром. ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) . В сигнал рядом на кондере - PWR_SW. Vln, так что у меня +3VA_EC при питании от АКБ поднимается только после нажатия на кнопку.
Vln
Заголовок сообщения: Re: Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 авг 2018, 15:48 |
serega1576 писал(а): так что у меня +3VA_EC при питании от АКБ поднимается только после нажатия на кнопку Уточню, у вас на площадке PSL9101 (см. мой скриншот) до нажатия 0 вольт? У меня 1,6 почему то.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2018, 07:02 |
Vln у меня на psl9101 сигнал +3VA_EC при питании от АКБ до нажатия кнопки = 0v. От ЗУ ничего сказать не могу, так как идёт автостарт. Но я бы не советовал вам использовать мои замеры, так как у меня вообще непонятки с биосом и поведением платы, и возможно они не верные. Понимаю, если бы плата работала, а так... Замеры, которые могут быть и не корректными, запутают вас и возникнет ещё больше вопросов.
Vln
Заголовок сообщения: Re: Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 авг 2018, 11:29 |
Нашел причину 1,6V - битый полевик Q3205. serega1576, Вы можете измерить сопротивления в его обвязке: PR3209 и PR3217? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=VUSP)
