Текущее время: 01 июл 2024, 09:31
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite P505
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 23:39
Мать QUANTA DATZ2TMB8C0. Залитик. Схемы нет. Срабатывает защита - выключается через 1 секунду. 3.3 и 5.0 есть. Нашел один шим PU7 - 4х4 ноги, на корпусе 8116L 9UDC. Верхний транзистор ключа серый от перегрева - еле отпаял. Нижний - при нажатии на поверОН - открывается полностью. Что это - PU7 за таракан?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P505
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 08:19
"Верхний транзистор ключа" - а это что за элемент? :)
ШИМ вероятно OZ811
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 08:32
Ciber SLasH писал(а):
ШИМ вероятно OZ811
Скорее всего OZ8116 - Single Ultra High Efficiency DC/DC
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 10:25
Это ... мутант. 3 истока, 4 стока ... ;) .. правильнее сказать верхний ключ ... :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 10:41
Даташит на OZ8116 (снапшотил отсюда)
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 01:18
... сведения ошибочны! Это не то. Я снял 8116 с длиной стороны 3.06 мм, а у OZ811 длина стороны - 4.1 мм. Ног там и там 16. А схемы на кванту tz2t нет?
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 10:19
Что не то? OZ8116LN, корпус QFN16 (3x3мм) на первой же странице написано! Или читать не умеете?
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 23:36
Да читать то я умею! Но в том даташите, что есть у меня, почему-то на OZ811 - циферки " 6 " сзади нету, корпус 4х4мм, а не 3х3мм. OZ811LN (QFN) - полное название. Схема включения, цоколевка, описание - все ИДЕНТИЧНО! И стоят они в HD3650M ... "Пихнуть" 811 не получается - луженые дорожки уходят под корпус и не видно села/не села ... А OZ8116L у меня нет :-(
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 07:09
С этого и надо было начинать!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 00:51
... продолжение банкета. Получил OZ8116L. Поставил. Включил. Тут же "луснул" "верхний" выходной транзистор шима oz8116, пошел дымок с P2231NFE2 U28. Выкинул транзисторы, поставил другие. Судя по всему этот шим и питает P2231NFE2. И не только. При подаче питания что-то жрет бешеный ток от него - дроссель нагревается мгновенно ... схема .... ???!!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C55-c-172 (BLX DAOBLXMB6G0 Rev G) Toshiba satellite C55-c-172 Нужен дамп
в форуме Toshiba
shelby_31111
31 окт 2017, 12:36
shelby_31111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P300 (нет) Расположение шлейфа матрицы ноутбука Toshiba Satellite P300
в форуме Toshiba
Aleks54
25 июн 2018, 02:53
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l350d-10x (satellite l350d-10x) биос
в форуме Toshiba
DEN654
14 авг 2015, 15:01
DEN654 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA Satellite Pro T2400CS/250 (Toshiba FNVSY3) Снять бекап БИОС ретро-ноутбука
в форуме Toshiba
kmk
14 окт 2021, 16:35
kmk Перейти к последнему сообщению
