Текущее время: 22 ноя 2024, 07:08
 Заголовок сообщения: ASUS X756UQ (X756UXM) номинал резистора
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 14:30
Всем добрый день. Попал ко мне сей девайс со следами залития в районе мульта, плату почистил, нужно заменить поврежденные элементы, а именно интересует элементы обведенные на фото: номинал резистора и шестиногий зверек - на плате их много установлено маркировка из того что смог разгледеть "8KB E"
https://drive.google.com/open?id=10f3x1 ... FISuAFSJ_Y
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X756UQ (X756UXM) номинал резистора
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 10:10
ревизию платы напишите (rev 2.3) хоть и посмотрите похожие по плате фото сделайте, авось помогут///
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 13:10
Если неизвестен номинал резистора обычно начинаю с 10 КОм. Ставите, меряете напряжение с одного и другого конца резистора, из полученных данных делаете вывод, оставить этот, уменьшить, увеличить сопротивление.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 14:00
таже сделал, напрежение 12В приходит на него, незнаю сколько должно быть после него на транзистор возле него, так как незнаю что за транзистор
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
фото приложил сразу же, REV. 3.2
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 11:54
Резистор на 100 кОм. У меня такая же плата сейчас на ремонте.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 15:01
спасибо, поставил. Но симпьомі не изменились - пробует стартануть потрбление доходит до 520мА и перезагружается, и так раза два три и вырубается.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 16:53
Мультиконтроллер поднимали?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 16:54
отказались от ремонта, незахотели ждать. Всем участвующим спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x756uq-ty232t (asus x756uxm rev 2.3) нужен биос
evstax
12
3328
19 окт 2018, 14:34
evstax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X756UQ-T4049T (X756UXM) грязный ME
noSora
17 янв 2019, 20:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X756UQ (X756UXM rev. 3.2) Апгрейд видеокарты
wentel6
2875
23 июл 2019, 14:16
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X756UQ (X756UXM Rev. 3.2) Не включается
ManSan
484
07 сен 2024, 12:40
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x756uq-t4049t (x756uxm rev. 3.2) bios dump help
StayeR
4101
05 фев 2018, 12:37
StayeR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GAVER и гости: 132
