Текущее время: 22 ноя 2024, 08:46
 Заголовок сообщения: X555L (X555LP) Нет CHG_ACDRV
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 14:03
Добрый день, пришел аппарат
На 20 ноге BQ24735 +19V приходит, но на выводе 4 CHG_ACDRV - 0,45V. Соответственно, на входе ключ PQ8801 и PQ8802 закрыт, напряжение 11 ноге на ШИМ дежурки uP1589Q - 0,97V.
Зарядчик BQ24735 менялся на заведомо рабочий. Подскажите, ребята куда копать его, может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LP) Нет CHG_ACDRV
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 14:13
В+ сколько?
Входные ключи посмотрите
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 14:25
В+ сколько?
На входе оба мосфета проверены, менялись с включающегося донора с битым видео..
B+ примерно около 1V
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 14:37
ACDET VCC чарджера ??
Сопротивление по В+ ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 14:57
valohadjeday
и 1в по В+ вас не смущает?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 17:25
Чудес не бывает. Если оба ключа поменяли на заведомо исправные, поменяли чарджер и нет кина, то смотрите сопротивление по B+ и посмотрите на всякий случай токомер - может и он пробит. Озвучите замеры чарджера - что у нас на ACDET?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X555L (X555LP REV. 1,1) IT8585E DUMP NEEDED
mrfelc
30 апр 2018, 21:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (X555LP rev 1.1) Пропадает интернет и нет звука
Flagmans
1085
25 окт 2022, 11:23
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD) ( ASUS X555L (X555LD)) Core i3-4030U SR1EN замена на Pentium 3558U SR1E8
ipk
18 окт 2016, 11:07
ipk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555l i5-5200u + gt840m (x555l) нужно добавить поддержку процессора.
Vitalicheg
13 окт 2020, 03:05
Vitalicheg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K555LI-XO063D (X555LP Rev. 1.1) Нет реакции на кнопку вкл
Parker133
19
5976
28 янв 2017, 16:05
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
