Бук принесли после другой мастерской, следы залития возле дежурки, нет дежурки соответственно.
Все восстановил дежурка заводиться без силовых перемычек, поменял шим процессора был мертный так как на +5VA дежурки низкое сопротивление было, запаял перемычки кратковременно заводиться и мульт вырубает входной ключ. Нет сигнала +v14s все проверил и заменил, теперь появляется не +v14s, а только +5В после диода D3019 диод целый сопротивление ~ 13кОм на контакте +V14S он же после резистора становиться gate_5s и открывает полевик который преобразует дежурку +3VA в +V3S, полевики открываются на половину и на этой линии сопротивление 710 Ом подал питание и греется хаб, потребляет 800мА.
На БП потребление кратковременное 270mA.
Флеши биоса и мульта шил.
Подскажите кто сталкивался, нету 14В и хаб???, спасибо
! | MSF113 писал(а): |
Запрещено прикреплять схемы кроме спец тем. |
