Текущее время: 14 ноя 2026, 19:14
 Заголовок сообщения: пылесос dyson V6
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 00:13
пылесос dyson V6 неисправен цифровой двигатель , где можно купить в сборе, или на крайний случай кто нибудь знает маркировку полевых транзисторов на плате управления двигателем "001" буквенные обозначения не читаются заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: пылесос dyson V6
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 22:36
IRFH5300TRPBF
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 16:54
Точно такая же проблема. отказала плата управления электродвигателем. Замерял вход питания платы в режиме прозвонки. Мультиметр выдал показания падения напряжения 1100, по входу питания есть конденсаторы(в режиме замера параметры плавно изменялись). ремонт крайне не удобен так как вся плата покрыта лаком и маркировка микросхем плохо читается после лакировки. Вообщем нужна помощь с ремонтом этого зверя :s_o_s: Кстати говоря плата сидит на клею и если выгорело что-то на обратной стороне платы то я вообще не представляю тогда как выполнить ремонт
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 20:16
с другой стороны платы должны быть полевики вот их посмотри
---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
выпаивается она просто , крвсным помечено что именно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dyson SV03/ Не работает турбощетка
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
atamanko
12 ноя 2020, 18:03
atamanko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dyson SV10/ Нужна прошивка батареи
dawid1982
28 май 2024, 21:30
Tornado_09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт фена Dyson HD 04
mrepair
21 фев 2024, 22:22
Alexian_2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dyson SV10/V8 разблокировка АКБ
alexkovalrus
24 июл 2025, 22:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dyson V15 SV22 не заряжается нет нпряжения на силовых клеммах
seeksys
15 авг 2025, 09:17
seeksys Перейти к последнему сообщению
