Текущее время: 16 июн 2024, 07:13
ger1977
Заголовок сообщения: Re: HP 11-d062sa (Quanta Y0A Rev: C) Отключился тачпад Добавлено: 01 авг 2018, 00:13 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
BasNik писал(а): Сигналы доходят до мульта?(может быть югу борода) Что за ахинею ты несёшь? На этой плате стоит комбайн и все в нём.. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- Victor_2 писал(а): но комбинаций клавиш для его включения нет и в биосе тоже. У HP на панели тачпада в левом верхнем углу есть углубление ( на многих моделях,не знаю как у вас) это кнопка включения тачпада
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: HP 11-d062sa (Quanta Y0A Rev: C) Отключился тачпад Добавлено: 01 авг 2018, 11:21 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
ger1977 писал(а): У HP на панели тачпада в левом верхнем углу есть углубление ( на многих моделях,не знаю как у вас) это кнопка включения тачпада На этом нет ни каких пометок на плоскости тачпада и реакции на двойное нажатия никакой. Еще только не пробовал перешить мульт - нет прошивки, буду искать, хотя у прогера Вертьянова есть строчка про этот ноут и мульт. Считал прошивку мульта с ноута, сравнил с вырезанной из Off прошивки биоса - было отличие только в одном символе. Прошил мульт, но ничего не изменилось.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: HP 11-d062sa (Quanta Y0A Rev: C) Отключился тачпад Добавлено: 01 авг 2018, 21:40 |
Victor_2 У вашей модели кнопки тачпада на отдельной панели или на основной плате? На днях тоже с тачем на НР имел дело проблемное, и шил и мульт менял, в итоге снял платку с кнопками,а там было немного залито.. Выпаял кнопки,под ними гниль,почистил,заменил кнопки, и тач заработал
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: HP 11-d062sa (Quanta Y0A Rev: C) Отключился тачпад [РЕШЕНО] Добавлено: 10 авг 2018, 15:49 |
Извините, что так долго не отвечал - отдыхал. А без меня никто ничего не делал. Спасибо всем за подсказки, но правильно подсказали только на https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 42#p854342. Обновил ОС Win 10 до последней, тач пад не появился, обновлял по очереди драйвера на чипсет и после какого то тачпад появился и правильно стал работать. Еще раз всем спасибо.
