Текущее время: 20 ноя 2026, 12:41
 Заголовок сообщения: Gigabyte gtx1060 низкое сопротивление памяти.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 17:14
Доброго времени суток.
На руках три карты GV-N1060WF2OC-6GD , у каждой низкое сопротивление по питанию памяти, порядка 20 Ом. Всё питание присутствует кроме 1.5 на память. Заменил шим на одной из карт , она определилась , дала картинку ,но умерла не успев даже установить драйвера. Снял дроссель, замерил сопротивление без него , те же 20 Ом. Подключил ЛБП , при подаче напряжения 1.5В со стороны памяти потребление тока порядка 5А, греется при этом только ГПУ. Если я правильно понимаю , ГПУ 100% труп ? Были ли у кого похожии ситуации , подтвердите мои догадки .
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1060 низкое сопротивление памяти.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 16:56
у них питание памяти и контроллер памяти в проце питает одна фаза. если карта стартовала, то проблема где то в питании. сопротивление 20 омм это нормально. 5а при 20 оммах как то очень много. там точно 1.5, а не 1.35 ?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 17:40
Нашел ещё одну аналогичную карту, на ней сопротивление по фазе памяти 53 Ом. , что тоже мне кажется маловато, на 1050ti к примеру около 100 Ом
Питание там ровно 1.5в . Смущает высокое потребление и то что греется ГПУ. Во вторник доберусь до работы и попробую поменять все элементы фазы от дросселя до шим.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 17:55
На 1060 от 40 до 60Ом обычно по памяти. Если по фазе 1.5в греется ГПУ, то КП дохлый, чип под замену. Для уверенности снимите чип и померьте сопротивление памяти без него.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 05:41
Rexus_gr
аналогичную - это значит 1в1 и того же производителя? 20 Ом это нормально для многих 1060, тем более если стартовала. То, что контроллер жрёт с ЛБП 5А - это тоже нормально и ГПУ при этом должен нагреваться! Смотрите питание, проблема там, 100%.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 12:22
На живой 1060 в выключенном состоянии потребление около 2 ампер. Шимка памяти какая стоит? EN и питание на ней есть?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 07:03
Прежде чем снимать чип и мерять сопротивление без него решил все таки перетрясти всю фазу. Заменил шим и транзисторы с донора, сопротивление вообще упало до 15 Ом. Решил всё таки стартануть и о`чудо, карта завелась. Поставил пока на тест майнером, отпишусь по результату.
upd. 4 часа под майнером - полет нормальный. Тему закрываю, спасибо всем кто заставил засомневаться в неисправности проца.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. s400c (s400ca rev 2.1) Низкое сопротивление по линии памяти
In log
14
4102
11 май 2020, 23:09
In log Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire R9 390 Nitro 8Gb слишком низкое сопротивление изображения на AUX и памяти
netcrusher
03 мар 2022, 09:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1080 низкое сопротивление памяти
Andfox
2545
09 авг 2021, 20:06
Andfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 770 rev 2.0 подключите доп питание, низкое сопротивление GPIO12_LOW_PERF
puzzo888
08 дек 2021, 14:49
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3080 Gaming OC. Низкое сопротивление по 1.8В
Rainerson
29 апр 2022, 22:32
Rainerson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алекс0609, izhyrnyy, sashok289 и гости: 103
