Текущее время: 22 ноя 2024, 00:38
 Заголовок сообщения: Acer e1-510 (LA-A621P rev 1) не открывается pq302
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 14:11
Всем привет, не открывается pq302 на данной плате, pq302 и 303 менял, pc326, pc301 менял, bq24725a менял, изначально была пробита керамика PC607 кондер убрал, другой на место не ставил еще, но не думаю что из-за него не включается, если закоротить сток исток pq302 ноут полностью включается, замеры с pu301
VCC - 19в
CMSRC - скачет 0.5 - 0.8 в
ACDRV - скачет 1.3 - 1.8 в
ACOK - 0
ACDET - 2.5 в
REGN - 6 в
когда вставляю акб без зу сразу загорается индикатор зарядки, плата включается, при этом если еще подключить зу индикатор питания и зарядки начинают моргать, что еще может виновником такого поведения?
при снятом pq303 pq302 открывается на затворе 25в, кз нет не чего не греется, но штатно не работает
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-510 (LA-A621P rev 1) не открывается pq302
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 15:37
Как поживают ключ и резисторный делитель с фото?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 16:11
там все норм, при снятом pq303 pq302 открывается, на pr303 приходят непонятные пульсирующие 2.9 - 3.9 в, думаю это не нормально
неисправный мульт может такие симптомы давать? прошивать пробовал без изменений
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 20:15
У меня такая же проблема была, не открывался pq302, но открывался при снятой pq303. Оказался пробит один конденсатор рядом с pl601. Конденсатор около 10мФ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser E1-510 (LA-A621P) Не открывается PQ302
MisterAlex
3986
23 дек 2015, 12:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Не открывается PQ302
Dima2018
2857
16 июн 2019, 13:36
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 ( LA-7981P) не открывается PQ302
rosscomservice
14 мар 2019, 16:15
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-30 не открывается мосфет pq302
Evil_MetaLLmaN
24
3016
15 мар 2020, 17:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
5490
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: uran и гости: 79
