Текущее время: 25 ноя 2026, 18:38
 Заголовок сообщения: A1502 (820-3476-A) Выходит из строя ССД, нужен совет.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 18:16
Приветствую коллег!
Пришёл аппарат залитый, замена чарджера U7100 и обвязки , замена U7001 и восстановление дороги U7001.5 под резюком С7008, так же химчистка в УЗ.
Плата ожила но родной ссд оказался мёртв. Проверил питания J3700.1-5 J3700.25-28 J3700.47 осликом питания чистые без пульсаций.
Поставил новый ссд, накатил ОС. Через 12 дней вернулся новый ссд так же сдох.
Так как обычно они не дохнут те что ставлю, грешу что пропустил что-то, да и тренироваться с столь не дешевыми ссд как то не хочется.
Может кто сталкивался или кто посоветует куда посмотреть в такой ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-A) Выходит из строя ССД, нужен совет.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 20:54
Думается мне, не в статичных сигналах проблема.
Кроме питаний, на конекторе есть еще и 2 сигнала управления питанием модуля.
J3700.47 SSD_PWR_EN - и так понятно,
J3700.48 SMC_PWRFAIL_WARN_L - сигнал, предупреждающий контроллер SSD об аварии питания MLB, и необходимости прекратить работу с НАНД,
нечто подобное с общением UPS и PC при аварии 220(380) и переходе на АКБ.
Если этот сигнал оборван со стороны SMC, вполне может быть, что со стороны SSD он каким-то образом подтянут вверх,
и контроллер SSD не подозревает, что SMC уже дал всей периферии команду готовиться спать. :-):
Происходит работа с полем НАНД и тут БАЦ, обрыв питания!
Ну несколько раз такое прокатывает, пока такой БАЦ не попадает на цикл обновления статуса СМАРТ.
И тютю прошивке...
Ну это так, чисто как вариант способа внезапной смерти ССД ни с того, ни с сего, на отмытом залитике.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 13:54
Сигнал низкий с ссд и без.
На всякий случай перекинул U3711 U3740 U8070 хоть питания и чистые.
Буду надеяться что дело в ссд новой.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 14:20
Так а питания на ССД проверяли?
По идее, при низком уровне, контроллер остановит все вторичные преобразователи на модуле ССД.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 14:29
На самом ссд только большой фильтр на нём 1.52
на разъёме 3.3 есть сигнал J3700.48 SMC_PWRFAIL_WARN_L отсутствует
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 14:58
Что-то маловато всего 1 дроссель.
Держу перед собой 2 ССД PCI-E на базе Марвела(Тошиба/Марвел) - минимум 4 дросселя, 3 похожи на керамику, 1 классический, намоточный.
1,5в - питание РАМ.
Должно быть еще
1,8в - питание НАНД
1,2в - питание коре МК
может еще какое-то, типа 1,05в для драйверов шины PCI-E. К примеру.
А накопитель вообще виден как устройство? Хоть как-то?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 16:06
В итоге перебрал все ссд со склада, один не работал, второй пробег 290ч, третий явно б\у но 6 включений и без пробега.
Я всё больше грешу на некачественый диск. буду отправлять назад поставщику. поставил другой диск в ноутбук, проверил всё на месте.
ССД которые не работают в системе не определяются. питания 1.8 и 1.5 намерил на них.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 16:23
Светлая память
Светлая память
Один раз получилось залитый SSD с такого поднять. Конденсатор по питанию памяти коротил.
Посмотри, может повезет, как и мне.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 16:41
Посмотрю, но второй умер уже без залития, видимо плохой оказался. Ибо сравнил с живой платой питание и сигналы управления идентичные.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 19:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 21:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476 820-3536) нет картинки
в форуме Apple
igor.kts32
2651
14 июн 2021, 19:06
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754P) Регулярно выходит из строя 216-0809024
СергейВ
19
8394
12 фев 2018, 15:15
dzgaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-2252sr (Quanta R33) Выходит из строя ШИМ NCP6132B
max83461
22 ноя 2018, 09:22
max83461 Перейти к последнему сообщению
cron
