Текущее время: 21 ноя 2024, 19:34
 Заголовок сообщения: L855-B2M (INVENTEC DAKAR 10F 10FG) Зеленый шум изображения
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 16:27
Доброго времени суток Господа.
Столкнулся с проблемой следующего характера в картинках. На прогрев видик не повелся, решил заменить видик, в место 3000 установил 0028. Стало значительно лучше, но при запуске даже того же фурмарка происходит что-то не вообразимое с изображением, а при запуске Heaven-4.0 (DirectX 11) выдает ошибку - драйвер видика остановлен. На материнской плате не распаяно питание процессорного видео, поэтому переделать в UMA нет возможности, в связи с этим предполагаю что LVDS уходит на прямую в видео чип. Что же это за проблема, кто сталкивался с подобным дефектом?
 Заголовок сообщения: Re: L855-B2M (INVENTEC DAKAR 10F 10FG) Зеленый шум изображения
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 18:05
из простых вариантов можно обрезать память страпами до гига, если с ней проблема как здесь пишут viewtopic.php?f=54&t=61915
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 09:46
Спасибо, начал изучать, о результатах напишу по итогу...
 Заголовок сообщения: Re: L855-B2M (INVENTEC DAKAR 10F 10FG) Зеленый шум изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 10:47
Мучения закончились, в итоге заказал 3000-й видик, поставил и проблемы закончились. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L855-b2m (DAKAR 10FG) Артефакты, ошибки видеодрайвера
в форуме Toshiba
marychn1
17
3172
19 дек 2020, 21:27
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тошиба L855-B2M (PSKACR-015013RU) Не загружается Win 7, проблема с видеокартой
в форуме Toshiba
vstas
28 апр 2016, 14:33
vstas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L855-B2M (DK10FG) BIOS для 216-0833002
в форуме Toshiba
-slayer-
28 фев 2024, 13:19
-slayer- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SyncMaster SA550 (зеленый шум на черном цвете)
в форуме Samsung
Duero
14
7289
18 ноя 2018, 15:24
Duero Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L855 (INVENTEC DK10FG-6050A2491301-MB-A02) опознать элемент.
в форуме Toshiba
zhur36
18 сен 2023, 17:03
jocker Перейти к последнему сообщению
