Текущее время: 22 ноя 2024, 04:42
 Заголовок сообщения: Macbook pro 15 (820-00928-A) Не включается матрица
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 14:48
Всем здравствуйте! Имеется на ремонте данный аппарат, с проблемой не включается матрица. Было залитие в районе разъема матрицы не значительно, матрицу проверяли на другом аппарате и шлейф все рабочее, разъем весь просмотрели и прозвонили все дороги все проходит.
Питания весят без подключения матрицы (с подключенной так же).
LA300 - 1,35
LA350 - 0,80
LA650 - 0,73
LA640 - 0,72
L7330 - 0,92
J8500
44 pin - 3.32
45 pin - 5.05
46 pin - 5.05
Подскажите что ещё нужно посмотреть? с данным девайсом впервые.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
Матрицу подкидываем заведома рабочею, с платы 820-00281-А
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 (820-00928-A) Не включается матрица
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 15:02
на матери около разъема прозвони R8503, R8502 (около них есть контрольные точки) либо на разъеме J8500 1-й и 3-й пин. прозвони относительно земли на КЗ. если есть КЗ, меняй U9850 ну и сам шлейф в микроскоп глянь, возможно тоже под замену пойдет.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 15:19
Шлейф так же ставил с рабочего аппарата, остальное проверю.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 17:03
Мы вместе с ТС работаем над этой машинкой, опыта по этим моделям нет.
Сделал замеры J8500 1-й кз нет, на второй ноге 313 Ом.
Сам разъем на плате чистый , его шлейф 100% рабочий проверен на рабочей машинке.
Все отходящие от него по контрольным точкам проверены на кз и целостность.
Питания присутствуют, PP3V3_S0SW_LCD, PP5V_S0SW_LCD
На плате самой матрицы присутствуют 3,3 V ; 5V ; 1,1V
Дисплей 100% рабочий, подкидывали на рабочую машинку работает безупречно.
Еще момент работаем по схожей схеме: 820-00281
так как найти его схему 820-00928-A не получилось.
Заметили что без дисплея питания дискретки на рабочей машинке появляются а с дисплеем пропадают и мак работает нормально,
На залитом аппарате питания присутствуют как описал ТС но их не должно быть с подключенным дисплеем а они есть, то есть преждевременно.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 18:13
Так очевидно же, DP_MUX "не нашел" матрицу.
Смотрите сигнал DP_INT_HPD_R, LCD_IRQ_L и линии EDP_AUXCH_C_N/P
К стати. под DP_MUX не натекло?
Он тоже "в районе разъема матрицы не значительно".
Матрица ДПшная, алгоритм инициализации и детекта ни кто не отменял.
1. Питание ТКОНа
2. HPD
3. пакеты по AUX
4. питание всей матрицы
5. кино.
6. свет
7. счастье.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 11:02
Да матрицы как будто нет.
DP_INT_HPD_R 3.26V
LCD_IRQ_L тишина
EDP_AUXCH_C_N/P тоже тихо
Подниму DP_MUX глянем может что-то под ним
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 14:00
Произвел замеры:
eDP Mux / U9800 / R4F2113NLG TLP-145V
P3V3_S0GPU_PGOOD 3,31 V
P1V8GPU_PGOOD 3.28 V
PVDDCI_PGOOD 3.31 V
GPUVCORE_PGOOD 3,31 V
P5_S0GPU_PGOOD 3.28 V
PM_ALL_GPU_PGOOD 3.28 V
EG_BKLT_EN 0.0 V так как не видит матрицы это нормально же? подсветки нет без детекта матрицы. RA821/ 1pin земля 35 Ом когда включен ноут (на рабочей машине питания нет сопротивление 570 ом)
EG_LCD_PWR_EN 3.31 V
DPMUX_LRESET_L 3.28 V
DP_INT_HPD 3.26 V
EDP_IG_PANEL_PWR_EN 0.0 V (на рабочем 3.3 V)
PP3V3_S0 3.31 V
PP3V3_S4 3.31 V
PP3V3_S0_DPMUX_UC_R 3.31 V
DPMUX UC PULL-DOWNS/
GFX_SELF_THROTTLE 0.01 V R9848/ pin1 65ом (на рабочем 0.0 v / 450 Ом)
LCD_MUX_EN 3.31 V
EDP_BKLT_EN 0.0 V подсветки нет без детекта матрицы? R9827/ земля 34 Ом 1pin когда ноут включен (на рабочей машине 3.31 V)
BKLT_PWM_MLB2TCON 0.0 V (на рабочем 2.43v)
EDP_PANEL_PWR_EN 3.30 V
EG_RAIL5_EN 3.30 V
EG_RAIL4_EN 3.30 V
EG_RAIL3_EN 3.30 V
EG_RAIL2_EN 3.30 V
EG_RAIL1_EN 3.30 V
DPMUX_UC_RESET_L 3.31 V
DPMUX UC PULL-UPS/
LCD_MUX_SEL 3.31 V
LCD_MUX_EN 3.31 V
SMC_GFX_PWR_LEVEL_L 3.31 V
EG_CLKREQ_SEL_L 3.31 V
DPMUX_UC_TMS 3.31 V
DPMUX_UC_TDO GMUX_SLP_S3_BUF_LV
DPMUX_UC_TDI 3.31 V
DPMUX_UC_TCK 3.31 V
DPMUX_UC_CLK32K 3.31 V
DPMUX_UC_MD2_R 0.0 V ( на рабочем тоже 0.0V земля 3 Ом)
DPMUX_UC_MD2 0.0 pin1 / pin2 3.31 ( на рабочем pin1 0.0V 450 Ом / pin 2 0.0V земля 2 ОМ)
DPMUX_UC_MD1 3.31 V
DPMUX_UC_TRST_L 3.31 V
DPMUX_UC_NMI 3.32 V
U9870/
GMUX_SLP_S3_BUF_L 3.31V
PM_SLP_S3_L 3.31V
Q9890/
DPMUX_UC_MD1 3.31V
DPMUX_UC_MD2 0.00V Это нормально? R9813/ pin1 земля 3ом ( на рабочей машине оба пина на земле хотя в начале присутствовало 3.3V на R9813 pin 2 )
U9850/
LCD_MUX_SEL 2.54V (на рабочей земля 33Ом)
LCD_MUX_EN 3.31V
R9862/DPMUX_HPD_PD 0.00V (на рабочей земли нет но и питания отсутствуют)
PP3V3_S0 3.31V
низкое сопротивление на подсветке так как не видит матрицу и сидит на земле поэтому?
U9850 Поднял все чисто, разъем J8500 снял защитку (экран круговой) прозвонил осмотрел все чисто.
Завтра продолжу мучиться)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 08:50
присутствуют при старте далее через мин 10 пропадает
DPMUX_UC_MD2 0.0 pin1 / pin2 3.31 ( на рабочем pin1 0.0V 450 Ом / pin 2 0.0V земля 2 ОМ) pin2 3.3v
на не исправном аппарате тоже есть при старте потом тоже пропадают примерно через мин 10
Короче запутался совсем, вроде все как и на рабочем выдается. Может я не там копаюсь(вокруг MUX)
BKLT_PWM_MLB2TCON 0.0 V (на рабочем 2.43v) на не исправном при старте появляются и пропадают после сна или через ми 10 примерно
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 33 секунды: ----------
Да и самое главное мак работает на ура через HDMI просто тупо не хочет определять дисплей
Везде пишут года взаимозаменяемы, может есть разница между 2016 и 2017 годами?
---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 38 секунд: ----------
пришел дисплей новый 2017 год, подкинули нет изменений, все так же. итог дисплеи совместимы. Будем копать плату)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 13:03
С чего Вы решили?
Что не работает ни 16 ни 17 год - значит совместимы?
Железная логика. ;;-)))
Вы в курсе, что начиная с 2015 года, ЕФИ проверяет С/Н запчастей, и к примеру на матрицу 2014 года, не дает картинку, при всех прочих выполненных условиях?
Чего Вы ерундой страдаете?
У Вас получилось пакеты на AUX поймать?
Вы хоть обмеряйтесь в статике, но нет такого мультиметра, чтоб цифрами показал пакеты детекта.
Если с матрицы пакеты не идут, не будет о ее присутствии знать ни мукс, ни ИГ, ни ЕГ.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 (820-00928-A) Не включается матрица  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 14:50
Проблема была в U9850 :-):
Замена решила вопрос, спасибо за помощь.
Можно закрыть тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook Pro 15 A1707 (820-00928-a) не стартует с подключенной кнопкой Touch id
в форуме Apple
segaK_yar
19 дек 2020, 21:22
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook Pro 15 A1707 (820-00928-A) Не вкл.,не заряжается
в форуме Apple
_AVP_
2189
20 янв 2021, 10:15
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook Pro 15 A1707 (820-00928-a) Помогите поставить диагноз
в форуме Apple
tizak89
12 авг 2021, 13:51
tizak89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1707 820-00928-A куплю материнскую плату!
в форуме Куплю | Buy
Pvv_87
20 фев 2020, 16:11
Pvv_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Pro A1707 (820-00928-A) Не стартует
в форуме Apple
Grizli_saratov
29 окт 2020, 08:21
