Текущее время: 21 ноя 2024, 19:55
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Как сажаем BGA без шелкографии на плате?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 21:23
У видел тему решил ещё способ написать (не обессудьте если не увидел такое же).
Я сажаю чипы так: проклеиваю контуры чипа термопленкой(даже тоненькими лоскутами, снимаю чип, далее как обычно устанавливаю новый. Только всё нужно делать аккуратно, чтобы пленку не содрать. Из опыта: самый колхоз-колхоз был - клеил малярный скотч.
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 23 секунды: ----------
Плюс ко всему, даже если и есть мизерное смещение, то поверхностное натяжение расплавленного припоя сделает своё дело и отцентрирует чип по посадочному месту само при условии применения хорошего флюса.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 15:56
Использую solder mask baku bk-126 (паяльная мака), наношу по углам, размазываю по контуру иглой, но чаще я ее использую для восстановления оторванных пятаков (при пайке микросхем залитых компаундом)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 08:58
https://www.youtube.com/watch?v=Xf6Ojs7dgok
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 10:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
pvv.x
Хрень какая то. Особенно порадовало размазываение флюса пальцем.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 10:40
Да обычный метод, меткий глаз называется.
На такого рода ябблах, в отличии от ролика, компаунд на памяти перед пайкой удаляю. Был негативный опыт давно, лучше 3 минуты потратить чем память подорвать...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 19:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
И зачем так извращаться интересно.
Ответ, в самом вопросе как бы заключен.
Надо сперва сделать шелкографию и паять как обычно.
Скальпелем (острым) еле царапая маску по периметру чипа прошлись, вот вам и шелкография.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В сети
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 14:16
две царапки, на двух углах...
любых углах :hi_hi_hi:
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 23:22
тоже самое аккуратно иголочкой по углам делаю полоски
новый чип по ним позиционирую
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 14:57
если компоновка не сильно плотная, то спасает гелиевый флюс, лучше клейки, только не много - иначе уплывет. "приклеил чип" на флюс и смотрю под углом на стыковку шариков и пятаков... можно вертеть и микруха на месте будет. даже под микроскопом боком можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 19:11
как на счет лакового маркера ?
типа Attache белый
обвести потом сажать по контору
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 00:12
А вы думаете он останется после смывки флюса? Или водой флюс будете смывать?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 17:03
а маской никто не пробовал? зубочисткой или иглой нанести тонкие полоски и просушить уф-лампой
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 19:33
А тему почитать всю слабо?
ЗЫ: пробовали - viewtopic.php?p=494917#p494917
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 14:37
Сообщение не в тему
а я как бы читал :) там снизу видно, "спасибо" в 2017 году еще) напомнил для тех, кто не читает всю тему.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 15:01
Использую тонкие полоски из каптонового скотча. Маркер edding 780 красочный тоже норм, особенно если дать ему хорошенько высохнуть. Edding 404 тоже ничего, если не слишком усердно пытаться его стереть.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 17:21
Я использую зелёный УФ лак, удаляю компаунд(если есть), зубочисткой или иглой от шприца обвожу углы чипа, свечу УФ фонариком и готово. Цена лака 150 руб https://ru.aliexpress.com/premium/uv-so ... isViewCP=y
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 14:56
маской как делали, так и делаем)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 15:50
Никогда не прибегал к методам центровки чипа на плате без шелкографии и все норм, с погрешностью в 1/3 миллиметра чип выравнивается сам. Вариант для зрячих :-):
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 04:43
В четырех местах (обычно по середине боковой стороны, но можно и по углам, отступив на один шар) на чипе не ставлю по одному шару. Потом вручную накатываю эти 4 шара на плату. Ложу чип на плату. Слегка двигаю вправо-влево, назад-вперед. И выставляю примерную середину от максимальных положений, на которые может сместиться чип. Особенно помогает, когда забыл перед снятием наметить края-углы.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 18:22
Согласен, я тоже ставлю шары на плату по углам, ни разу не подводило
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 18:54
По углам, чип можно будет провернуть по вертикальной оси. А по серединам боковых сторон он никуда не денется. Лучше вообще выбрать дублирующиеся шары, например питающие, меньше вероятность ущерба от непропая этих шаров (хотя, честно говоря, эти шары припаиваются самыми первыми).
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 11:11
Маркером по углам чипа,иногда микроцарапина
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 19:15
Позиционирую по фотографии. Фотографирую еще не демонтированный элемент. На фото видно, как он стоит относительно других элементов, маркировки и дорожек. Ничего царапать не нужно. Новый при этом довольно легко позиционировать.
Черточками помечены ориентиры для установки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. новые BGA чипы продам
longailend
17 дек 2014, 18:15
longailend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BGA процы, видео чипы и мосты НОВЫЕ Москва и регионы
longailend
4613
23 окт 2022, 22:00
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vgn-fx18m (mbx-165) nvidia bga
в форуме Sony
Mizzirim
16 янв 2015, 14:38
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r60y (praha-sri, rev 1) вопрос по BGA монтажу
в форуме Samsung
PavelxXx
13 мар 2015, 14:05
PavelxXx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Паяльная станция BGA Seamark ZM-R380B (Беларусь)
etoemel
18 мар 2015, 15:35
etoemel Перейти к последнему сообщению
