Текущее время: 17 июн 2024, 06:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Palit GTX 460 артефакты
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 21:24
артефакты с самого начала загрузки, при небольшом надавливании на плату артефакты немного меняются, карта не запускается код 43
если немного изгибать плату без радиатора , то слышны потрескивания под чипом, похоже отвалился чип от платы
если прогревать, металлическую крышку снимать или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 460 артефакты
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 22:21
Слышал такие потрескивания при изгибаниях на картах на которых нет никаких артефактов... Так и не понял что это.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 23:01
при надавливании на плату где чип артефакты меняются и иногда пропадает изо, без сброса, потом снова появляется
хочу прогреть
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 20:17
Перестаньте играться с деформацией платы, 99 процентов что проблема стандартно в отвале кристалла. просто дуйте сверху на теплораспределительную крышку без флюсов без всего секунд 30-40 потоком 380 градусов. Стандартная хрень для всех старых нвидиа
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 18:01
30-40 секунд недостаточно. Я обычно грею не менее 5 минут один чип. Артефактов как не бывало. Успехов!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 18:42
ясно, спасибо
попробую сначала минуту, если не поможет погрею подольше
еще такой вопрос, поменял шимку в 460, карта заработала, вот моя тема по ней - viewtopic.php?f=48&t=73202
но при нагреве до 80-82 градусов компьютер перезагружается, тоже отвал чипа?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 22:12
Недостаточно у вас знаний, товарищ и опыта по всей видимости. По факту достаточно даже 15 секунд в случае если кристалл открыт. Попробуйте как-нибудь, убедитесь сами. В случае ТС где закрыто теплораспределительной крышкой конечно надо поболее но какие там 5 минут. Может ещё флюса посоветуете залить или в духовку как типичные прогревасты-ютуберы?
У меня из всех 460ых (шт 6 было) - у всех отвал кристалла и только один случай отвала гпу непосредственно. Симптомы были в точности как у вас. Как минимум если не греть 5 минут как повыше описано - хуже не станет.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 22:36
OKService
а если после прогрева кристалла, все работает, кристалл припаивается хорошо или это просто временная мера?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 22:58
alex4 писал(а):
временная мера
временная , диагностическая, мера.. через некоторое время все "вылезет" снова, либо усугубится
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 19:18
вобщем прогрел где-то минуту, дал остыть и включил, все как и было
карта полежала день, включил - работает, фурмарк работает, странновато :-):
а почему после прогрева кристалл не припаивается к подложке? вроде как припой должен расплавится
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 23:27
Почитали бы пару статей на эту тему, вмиг все вопросы отпали.
Если вкратце, в процессе прогрева ни а каком припаивании кристалла к подложки не может быть и речи.
Одни (большинство) считают что, в результате резкого расширения припоя под кристаллом при прогреве происходит механическое разрушение окислов в этом припое, после чего временно появляется контакт между кристаллом и подложкой.
Другие, что временно восстанавливаются контакты (различные напыления и т.д.) уже в самом кристалле. Что происходит на самом деле точно никто не знает, производитель по этому поводу молчит.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 20:26
то есть если есть подозрения на отвал кристалла, и это потом не подтвердится(например оказалась битая память) то кристаллу ничего не будет от этого, можно заменить память и все будет норм?
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
если поделитесь толковыми то с удовольствием почитаю :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 19:45
https://forum.bits.media/index.php?/blogs/entry/89-bga-компановка-чипа-и-почему-отвал-чипа-отговорка/
Вроде доступно для понимания.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 08:52
спасибо, очень доступно написано
карта стала выключаться при нагреве до 80 градусов...
хочу заменить чип, потренироваться
подскажите, какие температуры верх низ при снятии беесвинца и посадке нового чипа на свинце?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 09:55
Станция у Вас какая?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 16:16
станция обычная, паяльник плюс фен lukey 852D, а низ грел на плите с термодатчиком на плате
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 22:36
нормальная BGA пайка доступна только на нормальных инфракрасных паяльных станциях. Сам начинал с плиты на дому, но потом понял что херня всё это. В лучшем случае - деформируете плату в худшем - ужарите до невозможности восстановления.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 22:56
то есть воздухом чип садить не очень хорошо?
ведь низ подогревать без разницы чем, главное держать необходимую температуру платы
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 01:53
На самом деле не так важно каким образом нагревать, важно равномерно и в определенных температурных рамках. Видеокарты очень теплоемкие, без термостола качественно паять их никак не выйдет. Причем размер стола должен быть таким, чтоб быть с плату или больше. А просто накручивая температуру на фене, вы вызовете локальный перегрев и хорошо если это закончится только потемнением маски. Однако чаще всего в один миг появляются пузыри (расслоение текстолита) на плате или подложке чипа, что неизлечимо, для более тонких плат все заканчивается деформацией или все теми же пузырями.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 560 OC с чипом GTX 460. GPU ID и страпы
Юрий13
28 июн 2020, 21:20
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gtx 460 SE артефакты
tsag2000
2933
12 июн 2019, 18:55
Gas_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 460 Система работает, картинки нет.
Wowman
6457
14 авг 2018, 23:21
yura.risk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 460 SE плавает яркость изображения
Rootware
14 дек 2020, 19:43
Rootware Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сорвал конденсатор на msi gtx 460 hawk 1 gb
Tolix94
26 апр 2017, 01:48
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
