Текущее время: 20 июн 2024, 12:10
konstantin42
Заголовок сообщения: Re: БП Powerman IW-ISP300J2-0 завышена дежурка Добавлено: 25 июл 2018, 13:56 |
Сообщения: 6 Откуда: Россия
Оптрон (EL817) живой, выпаивал, проверял отдельно. При подаче 2 В открывается, сопротивление транзистора примерно 0,3 Ом (не многова то ли?). TL431 по схеме нет, он присутствует в микросхеме ШИМ. ШИМ я менял, так что должен быть жив. При включении БП (без замыкания зеленого и черного) на транзисторе оптрона 16-17 В, на диоде оптрона - 0,3 В, т.е. он закрыт. Вообще ни ШИМ, ни оптрон не должны работать, так как на дежурке большое напряжение (25 В), которое тут же открывает стабилитрон и он сажает его до 2 В, чего явно недостаточно для питания ШИМ. Думаю, проблема где-то в первичке дежурки... ---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 4 секунды: ---------- Вернул обратно резистор питания ШИМ, а стабилитрон ставить не стал, чтобы не сажал напряжение. Включил - дежурное напряжение 6,9 В.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: БП Powerman IW-ISP300J2-0 завышена дежурка Добавлено: 28 июл 2018, 17:29 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
konstantin42 писал(а): напряжение Б-Э и обоих 0 konstantin42 писал(а): ток через них есть (видно по падению напряжения на элементах в цепи, где стоят эти транзисторы) читайте как работает транзистор
