Текущее время: 28 ноя 2026, 10:15
 Заголовок сообщения: Aspire 4820T (QUANTA ZQ1) Не стартует
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 19:45
Ноут был залит пивом в районе дежурки RT8206. Заменил сгнившие резики, кондерчики. Поменял шим дежурки, также были пробиты чарджер, мульт в КЗ и хаб. Плата завелась. Прикрутил на плату радиатор с кулером - на кнопку реагирует, потребление 10-15 ма. Снимаю радиатор включаю- плата стартует. Поменял часовой кварц хаба плата завелась. Поставил плату в корпус, подключил диск. При загрузки Винды плата стала циклически перезагружаться. Выключил ноут и плата больше не завелась. При нажатии на кнопку потребление 10-15 ма. Еще раз поменял мульт, хаб- ничего не поменялось. Замеры на мульте-
DNBSWON 0/3.3 - 91 нога
S5_ON - 0/3/3 26 нога
Vin_on - 0/3.3 23 нога
ICH_RSMRST 0/0 23 нога
PWROK_EC 0/0 75 нога
ACIN -3.3
LID591 3.3
Хаб не отпустил SUSC и SUSB.
Просмотрел плату под микроскопом больше ничего отгнившего не нашел. Что я пропустил, где еще что померять.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 4820T (QUANTA ZQ1) Не стартует
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 20:35
Dron1980 писал(а):
ICH_RSMRST# 0/0 23 нога
странно, в моей схеме
ICH_RSMRST# - 75н
PWROK_EC - 74н.
он бы может и отпустил бы, если бы на него ICH_RSMRST# не давил.
Биос шился?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 21:48
С ногами возможно ошибся, задолбался с этим ноутом :-( Биос шился, мультовая флеха была тоже сгоревшая. Шил обе флехи. Не пойму почему мульт не отпускает ICH_RSMRST# ?
PS этот сигнал от чего зависит PWROK_EC ? Как мне кажется он не должен быть ноль ?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 10:38
ИМХО, от HWPG.
Что на rtc_rst# и srtc_rst#? Все ноги мульта запитаны?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 20:48
На rtc_rst# и srtc_rst#- 3.2в. Ноги мульта все запитаны. ICH_RSMRST# - 75н разорвал резик R455, мульт ресет отпускает . Похоже что хаб давит ресет. И еще не понятно как отрабатывает сигнал DNBSWON , в исходном состоянии он 0в, после нажатия на кнопку - 3.2в. На других мультах типа KB930 сигнал PWRBTN изначально 3.2в при нажатии кратковременно в ноль и опять 3.2в. На нувотонах это правильная реакция ?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 12:57
Возможно, не все последствия залития устранены, мб прогнил какой-нибудь пятак на плате, или дорожка в окрестностях дежурки.
Я тут не случайно
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 15:42
Dron1980 писал(а):
сигнал DNBSWON
Проверь резистор подтяжки, может сгнил. Было похожее, правда, на другой платформе...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4820T (ZQ1) Не включается
VincentVega116
1847
12 май 2022, 14:07
VincentVega116 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5820TG ( QUANTA ZQ1) видеочип в морг?
Виконт
3137
11 мар 2018, 16:01
Виконт Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer timeline 4820t (quanta) не работают USB
spaol
23 апр 2018, 00:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4820t (DA0ZQ1MB8F0 REV:F) При включении дискретки изо на екране ноута пропадает
sqvair
24 апр 2017, 12:43
sqvair Перейти к последнему сообщению
sqvair
28 апр 2017, 09:02
karus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
