Текущее время: 22 ноя 2024, 07:49
 Заголовок сообщения: номанальное сопростивление gpu vega64
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 12:48
добрый день какое должно быть сопротивление на 215-0894200 по цепи основного питания и hbm?
0.27 ом на основе
и 0.1 ом на L350 кажеться маловато.
 Заголовок сообщения: Re: номанальное сопростивление gpu vega64
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 13:41
пост какой при инициализации карты?
дальше классика жанра - дросcеля питания uge их там около 12ти до 0,5 Ом норма
и обратите на шимку NC5230/
вопрос только по сопротивлениям, больше ничего не интересует?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 13:47
нет питания гпу.дроселя поднимал 0.27 на стороне гпу.
и 0.1 на L350 со стороны гпу -какое вобще тут напряжение должно быть. если 0.5-1 вольт то это может и норма.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 15:16
карту в мать и пост карту тудаже
ничего не понять по вашим измерениям
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 14:09
немного оффтоп но меняли уже на чипы с HBM кто-нибудь, там память и чип бутербродом уложены в несколько слоев шарики подложки, есть положительный опыт?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 17:08
Господа, подскажите где купить трафарет на 215-0894200 ?????
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Почему перераспределение линий дат не работает на VEGA64 ?
tonycstech
1026
07 ноя 2023, 21:17
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vega64 - Нет начала. U700 и Q702 греются
maplesyrup
10 сен 2023, 00:59
Opacky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена GPU на r9 270x на GPU от r7 370
AGGRAPH
12 июн 2022, 12:18
AGGRAPH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GPU 1080 после прогара фризит, нет нет данных в gpu-z
eugenekus
06 июн 2024, 16:49
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite Pro L870-172 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) распознать элементы обвязки GPU
в форуме Toshiba
Radius
3829
26 дек 2014, 15:00
Radius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 96
