Текущее время: 22 ноя 2024, 01:28
 Заголовок сообщения: Ноутбук Elitebook 6930 P. Материнка ( KARIA-UMA 07208-2 48.4V901.021) Не включается WI-FI
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 12:42
Ноутбук Elitebook 6930 P . Материнка KARIA-UMA 07208-2 48.4V901.021. После замены материнки была проблема с ИЗО. Оказалась неисправна родная матрица и обрыв одного провода в шлейфе. После замены материнки не работает WI-FI. Он не включается. Хотя система видит его. На новой материнке стоит биос с родной. Стояла WWIN 10.Поставили с нуля WIN 7 . Проблема осталась. Никто не подскажет ,как решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Elitebook 6930 P. Материнка ( KARIA-UMA 07208-2 48.4V901.021) Не включается WI-FI
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 13:18
на материнке нет переключателя wi-fi?
включите устройство
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 13:29
попробуйте зашить дамп из старой платы.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 14:20
включите устройство
Есть кнопка.Она не включает. Через утилиту HP тоже.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
Со старым дампом было сообщение
WARNING !Mchine is not in commited state! Invalid Serial Number и винда не грузилась. Поэтому просто поменяли микросхему биоса. Сейчас обновили биос с официального сайта. Ничего не дает.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 14:39
Как вариант заклейте 20-й контакт на вай фай модуле скотчем. Будет постоянно включен.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Elitebook 6930 P. Материнка ( KARIA-UMA 07208-2 48.4V901.021) Не включается WI-FI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 12:57
Попробовали. Все -получилось . Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 6930p (Karia UMA 48.4V901.021 07208-2) Нет изображения
serj8463
13 июн 2016, 18:44
serj8463 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp Elitebook 6930 P (48.4V901.021 GM45 KARIA-UMA) Нет изображения на родной матрице
слон
01 авг 2018, 15:10
слон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 6930P (Wistron KARIA UMA) (опыт.) HP EliteBook 6930P (Wistron KARIA UMA)не получают мыши и клавиа
vhn1998
18 ноя 2015, 18:03
Petruchio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 6930P (Karia-UMA (48.4v901.012)) нет KBC_PWR_ON
savaxt
06 янв 2021, 01:18
savaxt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 6930p (KARIA DISCRETE 07219) нет реакции на кнопку, мигает индикатор питания
Camous
14 июн 2016, 12:30
Camous Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 95
