Текущее время: 21 ноя 2026, 01:41
 Заголовок сообщения: macbook air (00000000000) как поставить виндовс
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 14:51
как легко поставить на масбук айр виндовс без всяких заморочек?гуглю читать умею,но там как то всё сложно,надо сунуть флешку и высунуть и чтобы всё стояло?
 Заголовок сообщения: Re: macbook air (00000000000) как поставить виндовс
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 15:10
варианта два :
1. из под макоси, в утилитах есть bootcamp (образ винды должен быть скачен уже) следовать подсказкам.
2. на компе с виндой, программой rufus сделать загрузочную флешку с виндой, в настройках руфуса выбрать - для uefi/efi.. а дальше флешку в мак, зажать option(Alt) включить; выбрать флешку и ставить как обычно. но по завершению установки , на саппорт офф сайта и качать bootcamp драйвера, чтоб корректно все заработало
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 15:36
по первому пункту-виндовс должен в каком виде скачан?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 15:37
iso образ, но не мультизагрузка (как быват при загрузке выбор битности)
по первому пункту , винда станет рядом с макосью, тоесть можно будет выбирать в какую ось грузится..
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 15:53
уже ставлю по первому пункту.посмотрю ,что получится
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 07:48
Проще всего скачать образ винды с оф сайта, далее скачать паралелс и ставить через него. очень легко ставит и нет необходимости искать, качать дрова.
Минус данной программы в том что он виртуальный и будет снижать производительность в двое примерно. На более свежих годов эиры можно ставить, если работать с тяжелыми прогами (хотя для них эир не пойдет), лучше поставить через Bootcamp как описали выше.
BootCamp винда требует полного выключения или перезагрузк и выбора систем через альт. но зато в виндовс у вас будут 100% ресурс машинки под рукой, в Parralels destop вам не нужно перезагружать, просто работаете в окне или на втором рабочем столе, обмениваетесь файлами и параллельно работаете в мак и виндовс системах. Что иногда очень удобно.
Оба вариантов не плохи, у каждого есть свои недостатки и плюсы.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 13:29
вентилятор поставил и проблема ушла,при показе кина ноут начинал грется и выскакива серая табличка мол вырубайте ноут,поставил вентиль под нокт .ноут перестал грется и показывает кино без проблем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x54c (K54C) Зависает при установке и загрузке виндовс на старт виндовс
blecbecha
09 авг 2018, 13:17
Plextor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. поставить виндовс
сергей петрович
2998
10 окт 2025, 23:15
DimaKos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g40-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) не могу поставить виндовс
man-410
19 май 2024, 23:52
man-410 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compaq 2510p (00000000000) не вкл
сергей петрович
16 дек 2017, 12:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung ml-1641 горит красная лампа верхняя и usb sn 0000-00000000000
zelterz
5832
03 дек 2021, 19:16
zelterz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
