Текущее время: 21 июн 2024, 09:31
ameit
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-945GCMX-S2 Добавлено: 02 авг 2018, 20:55 |
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 00:13 Наличности на руках: 65.37
Сообщения: 198 Откуда: НН
народ всем привет! плата без нужного питания проца. Питание нижнего плеча 12 (на шимке идет от LGATE3, LGATE1, PHASE2), верхнего 0. Плата стартует, проц холодный. определено - отсутствие напряжения EN (36 нога) на шим процессора ISL6312, которое растет из сигнала VTT_PWRGD, который так же отсутствует на U85 (заменена), но без результатов. Подскажите, верно ли направляюсь?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-945GCMX-S2 Добавлено: 02 авг 2018, 22:42 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,490.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
направление верное, но описание - кошмарное! ameit писал(а): Питание нижнего плеча 12 (на шимке идет от LGATE3, LGATE1, PHASE2), верхнего 0 питание нижнего плеча никак не может быть 12 вольт. питание верхнего никак не может быть 0 вольт. питание - это то, что на стоке (на вернем контакте ключа). если вы описываете затворы - то это управляющий сигнал, но не питание. при отсутствии EN на шимке, на затворах так и должно быть. на затворе верхнего 0 вольт (ключ закрыт), на затворе нижнего 12 - ключ открыт, соответственно питание проца - 0 вольт. ищите VTT_CPU, без него не будет вашего недостающего VTT_PWRGD. найдете VTT_CPU - получите VTT_PWRGD
Dima vfr
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-945GCMX-S2 Добавлено: 03 авг 2018, 00:06 |
Зарегистрирован: 21 дек 2017, 11:55 Наличности на руках: 78.16
Сообщения: 45 Откуда: Україна, Одеса
ameit писал(а): уже поменял.
заменил питальник на FP6326, появилось 1.8 v. На шиме проца: EN - 2.4 v
проц чуть теплый, изо нет соответственно изо есть?
ameit
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-945GCMX-S2 Добавлено: 03 авг 2018, 00:17 |
vova_w810i писал(а): питание юга 1.5в, севера 1.2в есть?
есть, если я правильно понял на них смотреть Q287 и Q289
ameit
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-945GCMX-S2 Добавлено: 03 авг 2018, 10:35 |
Rimlen писал(а): Проц платой поддерживается? да и проц заведомо исправный ---------- Добавлено спустя 4 часа 37 минут 32 секунды: ---------- после замены питальника появилось EN = 2.5v на шимке проца. PGOOD = 0 PHASE1 (VCORE) = 0.4-0.5v На DQ12, DQ11, тишина DQ7, DQ1 - на истоках по 0.5 v
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-945GCMX-S2 Добавлено: 05 авг 2018, 13:37 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
ameit писал(а): резюки эти еще раньше поменял, были неисправные 2 шт. это говорит о неисправности ШИМ, почему они и згорели
p13061980
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-945GCMX-S2 Добавлено: 23 янв 2019, 19:36 |
Сообщения: 1 Откуда: Волгоград
Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи: имеется в наличии плата Gigabyte GA-945GCMX-S2 с несправным питанием южного моста. но проблема не в этом. мне она досталась в состоянии частично удаленными конденсаторами, мне неизвестны их номиналы. позиционное размещение под номерами: 1. EC16, EC15, EC17. размещены между слотами памяти. 2. ЕС28, ЕС29. размещены между слотами разъемов PSI. 3. EC63, EC23. размещены между слотами PSI и PSI-E. 4. ЕС62. размещен левее южного моста. 5. ЕС10, ЕС169, DEC12, DEC1, DEC2, DEC3. размещены вкруговую слева направо вокруг процессорного слота
