Текущее время: 22 ноя 2024, 13:24
 Заголовок сообщения: Asus M4A77D Rev 2.02G нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 00:34
Asus M4A77D Rev 2.02G нет реакции на кнопку включения, с кнопки сигнал до мульта доходит, ничего не греется,
на кнопке вкл. 4.90в, на ресет 1.90в
- --- до вкл. - при нажатии
75 - 4.90в - 0в PWRBTN#_R
72 - 3.32в - 0в O_IOPWRBTN#
71 - 0в - 0в S_SLP_S3#
85 - 3.24в - 3.24в O_RSMRST#
я так понял мульт посылает сигнал на мост, а с моста ответа нет?
что еще проверить, что может не давать включению?
 Заголовок сообщения: Re: Asus M4A77D Rev 2.02G нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 09:00
питание юга есть? 1,2 вольта
генерация на кварце
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 10:55
нет дежурних 1.2в на ЮГ, буду искать замену uP7704
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 18:45
сопротивление моста? входное напряжение питателя? енейбл?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 21:51
сопротивление моста - 5 Ом
входное напряжение питателя - 4.92в
енейбл - 0.26в
на выходе стабилизатора - 0.4в
сопротивление моста наверное очень маленькое?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 22:43
мост под замену
 Заголовок сообщения: Re: Asus M4A77D Rev 2.02G нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 23:53
aleksros писал(а):
мост под замену
не правильный вывод! заменил uP7704, 1.2в появилось, плата запустилась, буду тестировать!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 23:57
тогда это не правильный замер
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 00:02
сейчас сопротивление моста - 8 Ом, и плата стартует!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 00:49
При этом USB все работают?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 21:13
плата работает отлично!
Всем спасибо, тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5GC-MX Rev.2.02G нет реакции на кнопку
в форуме Asus
vova_w810i
2047
14 мар 2018, 00:46
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23707
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X52N (Asus k52n rev.2.1) Нет реакции на кнопку включения
Namber_18
6364
29 дек 2016, 23:40
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (Asus X555LD rev2.0) Нет реакции на кнопку включения
MIB89
14
4114
02 июн 2018, 10:19
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1001PX (1001PX Rev 1.1) Нет реакции на кнопку включения.
Chernig0v
23 янв 2015, 13:37
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vitalik8388 и гости: 38
