Текущее время: 22 ноя 2024, 16:24
 Заголовок сообщения: HP Elitebook 8560w (vanhalen_hr_hpb mv_mb1_v2) Мигает экран в такт HDD led
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 18:50
Здравствуйте. У моего ноутбука появился интересный дефект. При включении при появлении заставки начинает мигать изображение в такт мигания hdd led. Если вытащить жесткий то изображение нормальное. При загрузке с флешки изображение тоже нормальное. С SSD изображение также мигает. Схему найти не могу. Подскажите пожалуйста в каком направлении копаться. Напряжения дежурки нормальные. Bios прошивал. В чем может быть причина ума не приложу
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8560w (vanhalen_hr_hpb mv_mb1_v2) Мигает экран в такт HDD led
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 12:14
приложить ум к конфигурации платформы.. и мат части касательно периферии..
По какому интерфейсу винт подключается? кто сим питанием и обработкой данных занимается на плате?
Ну и рассказать после каких же манипуляций это началось?
А так же если были попытки подключения ssd через optibay ?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 11:58
gaydan
нужно взять осциллограф и полазить по питанию вашего винта в момент работа и позже заменить фильтр по этому питанию.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 15:18
Проверьте питание подсветки и цепи управления оной.
Я тут не случайно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 6560b (cure dis hr hpb) не вкл
сергей петрович
3831
13 янв 2020, 15:56
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 6560b (CURE_DIS_HR-HPB MV_MB_V1) Не работает от батареи
den161pyc
05 июл 2019, 10:51
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8560w (Varhalen) Входные цепи питания
-=Seregka=-
26 фев 2016, 03:20
xenon998899 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP elitebook 8560w (VANHALEN_HR_HPB MV_MB1_V2.) Не включается
virgeen
4242
05 май 2016, 14:25
virgeen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 8560w (VANHALEN_HR_HPB MV_MB2_V2) Опознание елемент
ИвановИг
22 сен 2018, 14:57
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CcbikyH, Dime, ermakov.av, nicksergh и гости: 142
