Текущее время: 24 ноя 2026, 16:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus Z97-PRO пост код B2 ищу дамп прошивки TPU
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 11:15
Добрый день , прошу помощи . Пациент Asus Z97-PRO . Изначально менялся хаб , материнка стопорится на пост коде B2 . Как на встроенной графике так и на внешней. Иногда бывают успешные запуски, закономерности не заметил. Хочу попробовать перешить биос TPU он на микросхеме Pm25LD512. Саму микросхему TPU kb3720Qf b0 менял , эффекта не принесло . Буду признателен если кто-то поделится дампом с рабочей материнки или советом, может копаю не в том направлении. Заранее спасибо
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z97-PRO пост код B2 ищу дамп прошивки TPU
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 11:56
от сюда пробовал?
viewtopic.php?f=224&t=19519&start=360
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 12:34
eyes@ писал(а):
от сюда пробовал?
Да это видел , но это совсем другая плата , там ASUS Z97-PRO GAMER , у меня просто ASUS Z97-PRO
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 12:44
тогда брать с оф сайта и резать
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 12:49
:sh_ok: Прошивки ТPU на оф. сайте не выкладывают.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 13:31
B2 - попробуйте посмотреть в сторону видео.
пс. вот вам ЕС, вдруг поможет
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 15:05
Спасибо за прошивку , но не помогло, на вашей прошивке эффект, точно такоей же . Хотя она значительно отличается от моей , сравнивал Hex-редакторе. Данная прошивка именно с Asus Z97-PRO ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 15:22
да, от нее. но там могут быть варианты, нужно смотреть версию текстолита. эта от MB0I10. а у вас какая? (белая узкая наклейка на краю текстолита)
например такая
Последний раз редактировалось aleksros 03 авг 2018, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 15:24
Да у меня именно такая MB0I10
Последний раз редактировалось ivanshark 03 авг 2018, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 15:30
осмотрите контакты сокета, если хаб меняли - точно сел хорошо?
не увидел в тексте - биос шили? попробуйте программатором.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 15:37
Вот фото моей , ваше фото было для примера ? А то архитектура платы совсем разная .
Биос шил
Вложение:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 16:33
фото для примера, от z270-p
комплектуха для теста точно исправна или клиентская?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 16:47
Все мое , проверенное . Сегодня немного позже покатаю хаб на станции , может действительно что-то не так . А соккет девственный, к нему претензий нет. Напрягает , что иногда бывает что запускается , лучше бы молчала :-):
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 18:31
Поспрашивайте тут viewtopic.php?f=109&t=68640
ТПЮ и РОГ это из одной оперы.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 18:21
Дело не в прошивки и даже не в мосте . Заменил еще раз мост на новый , ситуация не поменялась. Что заметил, греется сильно ASM1184e . aleksros есть у вас возможность проверить греется ли у вас ASM1184e или это нормально ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 20:43
к сожалению, такой возможности сейчас нет. но, насколько я помню, это контроллер pci_e1, греется он не сильно, но ощутимо. попробуйте снять. не будут работать pci_e1, но зато, если он виновник - плата будет стартовать и через встроенное видео, и через pci_e16. кстати, пытался как-то найти их у китайцев, ничего не вышло. ((
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 02:34
По итогу оказался неисправный RT8065ZQW (Pu300) , выдавал заниженное напряжение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп TPU Sabertooth Z97 Mark I
в форуме Asus
Тимур Кан
18 сен 2020, 12:21
Тимур Кан Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus z97-a rev.1.03 прошивка tpu
в форуме Asus
Kirif
10 янв 2021, 01:33
giorgiisme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z97-A (Intel Z97) Материнка постоянно перезагружается
musikant
20 ноя 2025, 13:46
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-z97-h3d пост-код b6, db
в форуме Gigabyte
mmiisshhaa
07 апр 2023, 14:18
mmiisshhaa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп микросхемы tpu,материнская плата asus z87-pro
Denmaso
03 июл 2026, 21:06
Psy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
